ironiron
Trong đoạn film demo đó có đoạn là sau khi khai báo địa chỉ của slave, chọn tốc độ baud là 187.5k, mình dùng 9.6k có được không các bác, với lại sau khi khai báo xong là tiến hành load ngay xuống PLC ( chỉ có sytem block), hành động này có tác dụng gì vâỵ các bác ?
việc load system block là để đổi địa chỉ PLC, trong mạng các plc phải có địa chỉ khác nhau mới phân biệt được chứ ^^!
Ý em là sao họ không để load xuống cùng với chương trình luôn nhỉ ? Bác cho hỏi tốc độ baud mình chỉnh bao nhiêu là vừa nhỉ ?
ironiron
em fai thiết lập địa chỉ trướng, sau đó load chương trình, mình cũng làm thế mà chưa thử load cùng ^^! để mai test xem ý bạn được không. tốc độ cứ sai 9600, coi lại lý thuyết xem tốc độ làm việc ở chế độ freeport đạt đc bao nhiu kaka
Chắc phải có lý do nên họ mới làm vậy, bác cho hỏi là trong mạng ppi con cpu master mình khai báo ở SMB30 giá trị bao nhiêu, em đọc có sách khai báo 2, có sách khai báo 10, còn con cpu slave nữa mình khai báo thế nào ạ ?
hỏi về PLC điều khiển qua mạng internet
Thanks anh nhiều nhé, video rất hay. Em đang thắc mắc ko biết làm thế nào để test được là 2 con PLC đã " Nhìn " thấy nhau. Như trong mạng Profibus có thể onl và thấy tất cả các trạm Slave. Hiện em định làm tương tự đối với 2 con S7-200 nhưng khổ nỗi có mỗi cái cáp PPI, em onl thì nó đòi cáp MPI. Anh nào có cách chỉ cho em với. Thanks mọi người nhiều
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]
Lang_Tu.TM
DÙng 1 con có 2 cổng ví dụ 224Xp. còn nếu không thì e viết chườn trình để thể hiện dữ liệu được gửi qua thôi
Vâng em chào anh anhlv.ddt. Em đang có 1 con 224XP và 1 con 224. Em kết nối Port1 với máy tính, Port0 với PLC 224. Khi onl thì đòi cáp MPI vì cáp của em là USB-->PPI nên không onl được. Thêm nữa em đang gặp vấn đề về kết nối giữa máy tính với PLC, lúc kết nối được lúc không (tức là lúc thì nhận được PLC lúc thì không nhận được). Khi nhận được thì down 1 đoạn code xuống thì báo lỗi error-falta...trong khi chương trình Complie thì ko có lỗi gì. Mong mọi người giúp đỡ.
-Email: [email]
Chào các bạn.
Mình đang làm đồ án truyền thông giữa 3 PLC S7200 với nhau. Trong đó một CPU sẽ kết nối với máy tính. Mình đang băn khoăn không biết dùng chuẩn truyền thông nào. Rồi các modul phụ phục vụ cho việc truyền dẫn nữa.
Ai có kinh nghiệm thì chỉ giáo mình nhé.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:55 PM.
