Lỗi trên rslogix5000 L71
Hiện tại PLC mình bị lỗi màn hình hiển thị như sau:
T04-C20 Invalid Array
Nhờ các cao thủ chỉ giúp đây là lỗi gì và cách khắc phục.
Theo mình tìm hiểu thì đây là lỗi array bị tràn? ko bit đúng không. Trong chương trình mình có sử dụng hàm FBC (Fault Search Results). không biết phải do hàm này không.
CHo mình hỏi thêm là có cách nào viết chương trình reset lỗi dạng như thế này không. Khi có lỗi nó tự reset lại.
thanks All
gcdgcd
thanks All
Lỗi này xãy ra sau khi bác modify thêm hay là chương trình gốc?
chụp hình chổ lỗi và hàm FBC xem nào?
BR
Nếu muốn khi bị lỗi auto reset thì dùng hàm so sánh, khi bị lỗi thì dùng hàm FLL là xong.
BR
BR
Cái này là program chạy 6 tuần tự nhiên bị lỗi này. reset bằng cách chuyển switch trên PLC chạy dc chút lại bị lỗi tiếp. Khách hàng mình báo dòng lỗi đó hiện trên LCD trên PLC. Mình chưa test online. Định tìm cách reset rồi mới lên nhà máy.
Theo mình đọc thì lỗi 4-20 là lỗi như hình:
BR
Bạn nói rõ hơn về tên hàm và cách lấy tag để so sánh được không. Mình không rành vụ này lắm. Và viết chương trình reset này thì viết ở đâu vậy bạn trong MainProgram bình thường hay trong Controller Fault Hander
thanks
DINT[3] = 96 bits, trong lenght mình để 96 chắc ko sai dc.
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 06-14-2016 lúc 01:46 PM.
Hi Bạn Cường,
Mình nghĩ ý bạn là như hình bên dưới phải không. Còn hàm FLL là dùng để làm gì vậy Bạn.
gcdgcd
thanks
Dear,
như hình mô tả thì mình nghĩ hàm này ko sai đâu, chỉ có thể sai ở chổ khác thôi.
Hàm CLR thì chỉ clear 1 DINT thôi, còn hàm FLL thì mình có thể Clean nhiều DINT,
ví dụ FLL 0 vào DINT[100] , 100 length, nghĩa là với 1 hàm này thì mình có thể xóa 1 lần 100 DINT về 0.
còn về so sánh thì dùng GSV lấy code thôi, nếu = 20 or 4 gì đó thì clean.
BR
BR
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:48 PM.
