Hỏi về cách hiển thị giá trị của tag trong wincc flex
Trong wincc flex,mình tạo 1 đoạn script
If SmartTags("Tag_2")=1 & SmartTags("Tag_4")=1 Then
SetValue SmartTags("Tag_6"), 5
End If
rồi mình đặt Script đó vào Change value của các tag2,4,6.Các tag này đều định dạng int hết
Nhưng sao mình set giá trị của tag 2 lên 1,tag 4 lên 1 xong giá trị của tag 6 ko hiển thị lên 5 được
Pro nào biết xin chỉ dẫn
hình như em viết sai cấu trúc lệnh C thì phải. Em nên coi lại tập lệnh xem đã chính xác truy. Quan trọng khi em viết C code hay VBs thì đó là cấu trúc lệnh đúng thì sẽ giải quyết được vấn đề
em xài flex,script trong flex chỉ có hỗ trợ VBs,e compile rồi ko có báo lỗi,mà e chưa biết làm sao để nó hiển thị ra áh,em bỏ cái script đó vào trong thuộc tính của mấy cái tag đó rồi mà ko được
Em post ví dụ lên đi,có gì a sữa cho.
hehe cám ơn anh Hưng nhiều,đúng như thầy nói e viết sai hehe,mà sao hôm qua e làm y chang vậy nó báo sai,giờ lại đúng kìa ^^
anh Hưng cho e hỏi là khi mình tạo xong 1 cái script,giờ để cho cái script đó hoạt động,ví dụ như bài của em là để hiển thị giá trị của tag đó ra I/O Field thì mình phải bỏ thuộc tính của Script vào những chỗ nào,để nó hoạt động anh?
giờ e đã biết cách đặt script,nhưng em ko hiểu sao tại sao định dạng của 2 tag mình set ở đoạn script ở trên mà thay bằng chữ and rồi áh,tag 2 với tag 4 mình lại phải để là dạng int thì nó mới hiển thị kết quả ở tag 6,còn mình để 2 tag đó ở dạng bool thì lại ko hiển thị được :p
hiennguyen
Em làm thế nào,cứ gửi ví dụ lên để mọi người cùng support cho.Còn cái đặt script thì e chỉ cần cho nó luôn luôn chạy thì được,tương tự chương trình con trong PLC vậy.
anh Hưng vẫn cái project hôm bữa em gửi anh đó,mà sao e để tag2 với tag 4 là định dạng bool thì tag 6 ko hiển thị được kết quả của script,mà để int thì hiển thị được,mà giờ em cần 2 tag đó phải dạng bool mới được
đưa lại cho a project http://www.mediafire.com/?fy0qvejxlhdtlf2
hiennguyen
Em chỉ cần thay số 1 bằng True hay On là được.Linh động xíu chứ em.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:39 PM.
