dohung
Em chỉ cần thay số 1 bằng True hay On là được.Linh động xíu chứ em.
yeah,quá hay thanks a nh`,tự VBs e ko rành,toàn mò mò ko ah hehe ^^
dohung
Em làm thế nào,cứ gửi ví dụ lên để mọi người cùng support cho.Còn cái đặt script thì e chỉ cần cho nó luôn luôn chạy thì được,tương tự chương trình con trong PLC vậy.
Cho hỏi Script nếu muốn cho luôn chạy làm thế nào.Tôi để chạy khi screen loaded thì script chỉ chạy 1 lần khi screen được load
kidsolo1412
Thông thường để chạy 1 script thì mình hay gán script vào 1 button để chạy.Còn để script luôn chạy thì anh chèn vào script đó 1 vòng lặp,dùng do ... loop hay 1 vòng lặp nào đó cũng được.Còn khi muốn dừng script thì cũng tương tự,anh cho điều khiển của vòng lặp là đúng thì sẽ dừng được.Nó tương tự như chạy 1 chương trình con dưới PLC vậy.
Cấu trúc của nó như thế này :
Script_xx:
Do cond
Công việc cần thực hiện
Loop
dohung
Script_xx:
Do cond
Loop
Thank Hưng ^^ binh thường chỉ biết add script dùng button run thật.Trình độ VB mẫu giáo mà.Để test thử
Do While SmartTags("4") =1
If SmartTags("1")=1 And SmartTags("2")=1 Then
SetValue SmartTags("3") ,10
End If
Loop
Vẫn phải dùng button Hưng ơi
kidsolo1412
End If
Loop
Anh đưa lên em xem thử.
Thank Hưng làm được rồi dùng nhầm Do while
Do
End If
Loop Until SmartTags ("4")=1
Nhưng có 1 vấn đề là khi mình cho smarttags 4 lên 1 để thoát loop thì khi muốn quay lại đoạn vòng lặp này ko được.Vì theo anh hiểu là lệnh này yêu cầu Làm nội dung đến khi điều kiện thỏa thì ngưng và thoát ra
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:09 PM.
