ủa mà anh tran_hieu0983 ở HCM hay HN để biết mà chạy,hehe.
yunasaras
HMC "cita" ^^
cảm ơn đã chỉ dẫn, để mình làm thử. Hôm nay mình mới có con plc 313c ptp mà mình kết nối với máy tính thất bại rồi, cáp của mình nối với plc bằng cái cổng vô mạng internet vì mình muốn vừa kết nối trực tiếp vừa kết nối qua wifi. Mình xài win 7 ultimate 64bit. Bạn nào có kinh nghiệm kết nối rồi chỉ mình với, cảm ơn.
Bạn coi lại tắt wifi đi nhé. Nó bị xung đột. Một số member vẫn bị tình trạng đó tắt wifi thì hết. Lúc trước mình cũng bị nhưng sao biết thì hết. Có khoảng 3-4 kiểu khai báo và xào qua xào lại thì lại được. Bạn thử lại coi.
hehe, không ngờ lần này được reply nhanh thế, mình cũng HCM, bữa nào chắc phải kiếm để học hỏi quá, còn vụ wifi để mình làm thử rồi review lại, cuối cùng là xin cảm ơn, hehe.
Hú hú, vừa mới tắt cái wifi xong nhưng vẫn bị lỗi cũ
"Online: communication link to the adapter damaged"
click vào phần
thì ra một mớ remedy như vầy:
Remedy:
Check that the transmission rate set at the adapter matches the transmission rate set in the program "Setting the PG/PC Interface" (adapter with connection at COM port).
Check the configuration of the adapter, in particular with respect to the port selected (COM port or USB).
Check the connecting cable between the programming device/PC and the adapter and between the adapter and the PLC.
Check if the LEDs of the adapter show they are ready for operation (see manual).
Check the power supply to the adapter is correct (see manual).
Mấy cái lỗi dưới thì chắc mình không có bị rồi, chỉ có cái lỗi đầu là "Setting the PG/PC Interface" (adapter with connection at COM port) mình không biết mình set có đúng không nữa, cái PG/PC Interface mình set Options/Set PG/PC Interface/ PC Adapter.MPI.1 không biết có đúng không nữa.
Mr tran_hieu0983 nói có 3 4 cách set thì chỉ mình với, merci nhiều!
Để mình nói rõ hơn chút, cái cáp của mình là ETH-MPI có địa chỉ IP là 192.168.1.10
Mình cắm cáp vào lỗ mạng của máy tính sao đó set lại ip của máy tính như sau:
Ip address: 192.168.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Rồi vào step 7 set Options/Set PG/PC Interface/ PC Adapter.MPI.1
Sau đó cấu hình phần cứng cho giống với thực tế (chỉ có cái nguồn với cái plc) mà cái nguồn chỉ biết nó 5A thôi không biết không đúng thì có sao không nữa.
Cuối cùng là chọn PLC/Upload station to PG... thì nó không có nhận được con PLC, hic hic, cao nhân xin chỉ giáo để làm sao cho nó nhận để tải chương trình xuống mà xài ạ.
Anh Hiếu ơi Service Pack 1 for STEP 7 V5.5 die part 3, 4, 5 rồi. Anh có thể up lại cho em được không?
Anh Hiếu ơi! Anh có thể gửi lại đường link của phần mềm lập trình PLC STEP7 V5.5 SP1 cho WIN7 64BIT được không? Mình tìm hoài mà không thấy. Đường link cũ của anh bị die 3 part cuối. Nếu anh có file crack anh cũng up lên luôn nhé.
Cảm ơn anh nhiều.
bác có thể cho xin cái v5.5 sp1 đc không?
bộ cài S7 300 V5.5 SP2: http://www.mediafire.com/?6c29j97z5523a
pass nếu có: anhlv
Không hiểu sao mình giải nén ra nó báo "unexpected end of file found" không biết là cớ làm sao? Mình đã down lại mấy lần rồi nhưng vẫn không được.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:24 AM.
