mọi người đóng góp ý kiến giúp e nhé!
máy e cài W7 64bit Untimeti: e cài được cái step7 như ở đầu topic nhưng lại không cài cái mô phỏng được! e đang rất cần không biết có cách nào không các đại ca giúp e với,e cài được Wincc rồi, text thì ok,còn mỗi cái này là lăng tăn đây!
mình cài step 7 5.5 trên win 7 ultimate 64 bit nhưng phần simulation khi chạy nó báo như vầy:
"Searching for authorization for S7-PLCIM.
Please install the authorization"
Có ai biết cách giải quyết chỉ dùm mình với, thanks nhiều!
yunasaras
bạn dùng chùa, chưa có key hoặc crack chứ́ sao nữa ^^!
^_^ chỉ mình crack với, thanks nhiều!
Theo thông tin của hãng.
STEP 7 Professional 2010 Service Release 2
Preconditions for the installation of STEP 7 Professional 2010 Service Release 2:
Supported operating systems:
MS Windows XP Professional SP2 or SP3
MS Windows Server 2003 R2 SP2 standard edition as workstation
MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional and Enterprise (Standard installation),
with or without SP1. However, the Windows XP mode under Windows 7 is not released.
MS Windows 7 64 Bit Ultimate, Professional and Enterprise with or without SP1
MS Windows Server 2008 R2 (64 Bit), with or without SP1
Important:
It is not possible to change the operating system if STEP 7 is installed already. Before you change the operating system, you should be sure to uninstall STEP 7 Professional as well as any other installed STEP 7 option packages.
If you wish to change to Windows 7 64 Bit with STEP 7 Professional, you require STEP 7 Professional 2010 SR2.
It is not sufficient to only install the Service Pack 2 for STEP 7 V5.5.
More information is available from the readme files
German: Liesmich.pdf
English: Readme.pdf ( 74 KB )
Important note concerning the operating systems:
STEP 7 Professional 2010 SR2 requires the Microsoft Internet Explorer version 6.0 or higher for all operating systems.
What’s NEW?
STEP 7 Professional 2010 Service Release 2 is also released for 64-Bit operating systems.
The Service Release 2 of STEP 7 Professional 2010 updates the following included components:
STEP 7 V5.5 incl. SP2
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5
S7-SCL V5.3 incl. SP6
S7-GRAPH V5.3 incl. SP7
Starting with STEP 7 Professional 2004 and the new licensing concept for STEP 7 Professional, we have been offering a cost-effective Trial License for validation purposes (not for productive use). This DVD enables you to test all the software packages on the DVD for 14 days (from the day of first starting the software). Thereafter, the complete software can be enabled without any further installation for an unlimited period with the Floating License of STEP 7 Professional. Alternatively, you can also enable the above individual software components with their respective Floating Licenses.
The Trial License for STEP 7 Professional replaces the previous Presales Package.
http://support.automation.siemens.co...41&caller=view
Pac nào có link dow share với.
Lần sửa cuối bởi nguyendien.tdh, ngày 05-31-2012 lúc 09:20 PM.
Bài viết của "nguyendien.tdh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nguyendien.89
Hay quá, tuy nhiên nếu ai cùng cài wincc v7 sp3 và step 7 v5.5 sp2 thì chú ý là nên cài step 7 trước nhé, sau đó hãy cài wincc.
Không biết sao chứ đó là kinh nghiệm sau 2 lần cài thất bại của tui ^^.
Trước cài Step7 V5.5 SP1 bị lỗi Automation license. Có ai bị lỗi này ko?
em cài PLCsim máy báo như thế này:
Extraction Requirements
the requirement for a successful extration are not fulfilled
you must meet the following requirement to be able to successful extract S7PLCsim V5.4 incll.sp5.upd 1 on your computer
S7-PLCSIM V5.4, V5.4 incl. SP1, V5.4 incl. SP2, V5.4 incl. SP3, V5.4 incl. SP4 or V5.4 incl. SP5 must be installed
Máy em đang cài win7 64bit
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:08 PM.
