vankhanhdhbk
Cảm ơn bác thiqocvinh mình đã làm được,chọn loai unlimit tag.Bác thiqocvinh cho mình hỏi có thể mô phỏng mang profibus bằng Wincc được không?Mình đăng làm mạng profibus kết nối giữa 1 S7-313 và 6 S7-226XP.Trạm 300 làm master kết nối với giao diện HMI điều khiển các Slave 200.Các trạm 200 điều khiển các cơ cấu chấp hành.
Đương nhiên là có thể link wincc bằng Profibus. Bạn chỉ cần thiết lập mạng cho con 300 và 200 kia, sau đó chọn bên wincc, cũng profibus là được rồi (tương tự MPI)
Ở trong Faceplate khi mình link "Configuration dialog --> Change Picture on Mouse Click" thì các giao diện chỉ chuyển trong Faceplate
Mình tìm cách link nhiều giao diện khi đưa "Configuration dialog --> Change Picture on Mouse Click" vào code C
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
BOOL value;
value = GetTagBit("378.Hienthi");
if (value==0)
OpenPicture("L_thaotacDCL.Pdl"); //Return-Type: void
else
OpenPicture("DONG_daocachly.Pdl"); //Return-Type: void
khio mình chạy thì link nhièu GS nhưng nó lại bị lỗi thoát ra Faceplate đè lên giao diện chính. Ai biết chỉnh hộ mình với
thiquocvinh
Bác có thể nói rỏ hơn không,,,hay có tài liệu ví dụ gì về cái này thì tốt.Đương nhiên nếu mô phỏng bằng 300 thì không cần PLC thực nhưng có cả 200 nữa nên mình đăng rất phân vân.
Các cao thủ cho em hỏi một chút nhé! giả sử quá trình của em có nhiều công đoạn, em làm các nút ấn để đi đến màn hình riêng của từng công đoạn, giả sử em tạo một nút ấn để đi đến công đoạn nhập khối lượng,khi đó của sổ của công đoạn nhập khối lượng hiện ra ở đó em có thể nhập số liệu qua I/O fields, làm nút ấn hoặc vẽ đồ họa quá trình như trong Picture chính. Em loay hoay mà chưa tìm được cách nào làm cả, mong các pro chỉ giáo!!
Đã bác nào làm về hiện thị giá trị I/O trong faceplate chưa mình làm mãi mà nó chả nhận cả toàn báo lỗi vàng
lonewolf1892
Bạn dùng Tag ngoại???
Khi I/O Field bị "màu vàng" như bạn nói thì cần xem lại:
1. kết nối PLC-WINCC
2. kiểu dữ liệu của tag
Cộng tác viên
khi mình tạo xong ở phần Structure Tag rồi mình tạo các Tag của động cơ tương tứng trong OPC để mình gán vào địa chỉ tương ứng trong chương trình PLC thì không được nhỉ ( tức là Tag đó mình k gán được vào địa chỉ cụ thể trongPLC)? mình dùng Tag ngoại .
phongtdhk4
Bạn muốn liên kết giữa SCADA WIncc với S7-200 phải dùng PC Access hoặc kepware. Tốt nhất sử dụng PC Access vì hàng siemens chơi với nhau sẽ có những cái tiện lợi hơn. Khi đó thì bạn đưa Tag thông qua PC Access chứ không phải khởi tạo như S7-300 nhé bạn.
Chúc thành công.
thiết lập truyền thông công nghiệp và kết nối wincc với plc
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:53 AM.
