trison89
như thế nào vậy anh ? em chưa hiểu lắm
Faceplates dùng để cấu hình cho hàng loạt đối tượng có tính năng tương đương.Ví dụ hệ thống của em có 10 cái động cơ điều khiển dùng analog qua biến tần.Như thế em sẽ phải thiết kế 10 cái cửa sổ pop-up để điều khiển như -START-STOP-SETPOINT-AUTO-MANUAL...Nếu làm 10 cái như thế sẻ rất vất vả,lâu,dễ nhầm.Nếu dùng Faceplates thì em chỉ tạo 1 pop-up rồi cấu hình cho hàng loạt động cơ-valve...
Để làm được cái này,trước hết em nên làm bên wincc flexible trước để hiểu tính năng,phương pháp.
Chúc em học tốt.
dohung
Chúc em học tốt.
cái môn scada này mình tự học lấy. cũng làm được sơ sơ. anh có thể cho mình xin tài liệu được không?
An Duong
Xin chào,
Tài liệu về WinCC này có share trên diễn đàn đó bạn.
Còn về tài liệu về Faceplates này không nhiều, chủ yếu là đọc phần HELP và lên trang chủ Simens thôi. Không biết anh em nào có thì share với mọi người.
Vấn đề này em cũng đã thử và có mở một topic, thời gian dài không thấy ai rep nên em tưởng mọi người đã làm hết.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=959
Giờ để thuận tiện thì xin mod đóng bớt cái này để thuận lợi hơn. http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=959
Hướng Dẫn chi tiêt tạo Faceplate trong wincc
-Thấy nhiều bạn hỏi về vấn đề, mình mạo muộ viết bài này hy vong giúp được các bạn.
Link:
http://www.mediafire.com/?h7g01smx7w72zc7
sample:
http://www.mediafire.com/?sjnjgn3gem52gw5
cám ơn bạn nhiều mình đang tìm hiểu Faceplate này đây ,thấy được hướng dẩn mừng quá ,để tải về trải nghiệm xem hi..hi
Thanks bạn nhiều. Mình cũng đang nghiên cứu WinCC
Bạn ơi cho mình hỏi có hướng dẫn tạo các I/O Field trong các Faceplate hoặc 1 số VD cũng dc. Tạo các Button thì mình tạo dc rồi nhưng khi tạo các I/O Field thì báo lỗi không liên kết dc với mô phỏng trên SLC sim.
Với cho mình hỏi thêm. Trong cùng 1 giao diện motor mình có thể tạo 2 Faceplate khác nhau được không. Mình đã thử cách ==> Vào Structure tag ==> Motor ==> tạo thêm các New Element . Những khi vào Tag Management và tạo New tag thì nó tạo thêm qua nhiều
VD 2 nút M1 và M2 mình cần tạo Faceplate với các nút ON, OFF với 2 ô nhận giá trị I/O
2 nút M3 và M4 mình cần cần tạo 2 nút UP, DOWN với 3 ô hiển thị
Vậy nếu mình làm cách như trên khi nó hiển thị trong Tag Management mỗi nút ứng với 9 Element mà với M1 và M2 không cần những giá trị bên dưới hay M3, M4 cũng vậy
Mình muốn hỏi có cách làm nào khác không vì số Button mình thiết kế lên đến gần 100 cái với 3 loại khác nhau nếu đưa hết cả và Tag Management thì nó quá lớn gây rối kinh khủng
ai có ý kiến gì giúp mình với
thiquocvinh
Thêm một số bài viết về Faceplate cho những ai quan tâm.
Create a faceplate with a single button which can set/reset a bit in an external tag:
tại đây
Creating faceplates in WinCC V7.0, SP1:
tại đây
WinCC 7 - Faceplate instance I/O field smarttags:
tại đây
Chúc vui. :P
Vinh ơi mình không down dc 3 link. Vào đăng ký nó bắt điền code. bạn up lên mediafire dc ko
Mình đăng làm faceplate quản lý quá nhiều biến.Khi creat đến biến V65 thì WINCC báo lổi như sau:http://s1259.photobucket.com/albums/...nt=aa.jpg.Bác nào gặp rồi thì .Em đăng làm đồ án Scada cong ty cao su.Hệ thống có quá nhiều biến
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:53 PM.
