Lổi kết nối WINCC 7.3 và s71200
Tình hình là mình đang thực hiện kết nối WINCC 7.3 và 3 plc s71200 trong mạng LAN nhưng đang bị rắc rối một số vấn đề như sau:
-Từ máy tính ping ip xuống 3 con plc thì thấy ok
-WINCC 7.3 không kết được 2 PLC S71200 CPU 1214 version 1.0 nhưng lại kết nối ok với 1 PLC S71200 CPU 1214C version 4 và tất cả chương trình đổ xuống PLC 1200 sử dụng TIA V13 SP1
- Nhưng có 1 điều lạ là sử dụng wincc flexile hoặc opc kepserver test kết nối với cả 3 plc trên điều ok
có pro nào cao kiến xin trợ giúp .Dù mình đọc tài liệu WinCC V7.3 Communication và wincc 7.3 của simens mục SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel thì chẳng thấy chổ nào simens nói là yêu cầu version của s71200 hết
nhưng không hiểu sao kết nối không được.Mà hiện tại plc s71200 version 1.0 thì không thể up lên version 4 được
Bạn nâng cấp firmware con 1214 ver 1.0 lên 2.0 hay 2.2 em sao
aubaoquoc
Tình hình là em update CPU S71200 từ firmware 1.0 lên firmware 2.2 kết nối chạy ok .
Cũng lưu ý cho ai muôn kết nối WINCC 7.3 và plc s71200 thì WINCC 7.3 chỉ kết nối ok với plc S71200 version 2.2 trở lên nhe!
Chúc mừng đã xử lí thành công
Dòng 1200 vật vả với nó, không biết 1500 chắc chung số phận? Vì TIA quá đồ sộ, cài full cũng vật vả
Nhìn chung thì S71200 nó có có nhiều cái hay và làm với TIA lâu ngày cũng quen . Thật tế bộ TIA em cũng chỉ dám cài phần step 7
để lập trình plc thôi chứ tích hợp chung scada của nó luôn thì chưa dám làm thấy nó làm sao ấy nhiều khi thấy những lổi rất bực mình.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:33 AM.
