Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Mar 2016
    10
    Được cảm ơn
    2 lượt trong 2 bài viết
    Lệnh SM400 và SM401 của PLC MITSUBISHI
    Cho em hỏi là chương trình viết cho dòng CPU Q của mitsubishi có sử dụng 2 lệnh SM400 hoặc là SM401 ý nghĩa của 2 lệnh này em cũng tìm hiểu rồi SM400 ( always ON ) và SM401 (always OFF ) nhưng khi nào cần sử dụng thì em vẫn chưa biết mong các anh chị giúp đỡ !
  2. #2
    Nov 2015
    19
    Được cảm ơn
    4 lượt trong 4 bài viết
    Mình thì hay sử dụng nó như 2 tiếp điểm thường đóng và thường mở.
    Thường thì cứ chèn SM400 ở đầu câu lệnh (ko ảnh hưởng gì đến thuật toán, vì CPU On là bit này On), khi check lỗi nếu muốn cắt đoạn code đó ko check thì chuyển thành SM401. Như vậy khi CPU run đoạn code sẽ ko đc chạy vì hở mạch.
    Hoặc phải viết code chung cho nhiều bài toán, nhưng có 1 số phần ko cần dùng nhưng vẫn muốn giữ lại thì thêm SM401 vào.
  3. The Following User Says Thank You to tamokato For This Useful Post:
    minhphuc.gtvt (03-12-2017)
  4. #3
    Nov 2012
    34
    Được cảm ơn
    1 lượt trong 1 bài viết
    Gửi các bạn "TẬP LỆNH PLC MITSUBISHI"
    Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn nào cần đến
    Link: https://plcmitsubishi.com/tap-lenh-plc-mitsubishi.html
  5. The Following User Says Thank You to unbeatable For This Useful Post:
    thanhtrungat (07-30-2018)
may pha cafe Máy bơm nước giếng khoan Giày da cá sấu Bóp da bò Màng PE quấn bằng tay cong ty in bia so mi
