Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong S7-300
Mình gặp vấn đề như thế này:
- Mình muốn nhập thời gian từ wincc flex. but là nhập kiểu có dấu phẩy vd: 1.6(s) kiểu dử liệu phải là real.
- Trong S7-300 kiểu dữ liệu nhập cho timer phải là word.
--> mình phải chuyển 1.6(s)=66(s) real sang word.
Bạn nào biết hàm chuyển đổi giúp mình???
cảm ơn nhiều.
gcdgcd
cảm ơn nhiều.
Có phải anh định nhập thời gian dạng số thực trên Wincc Flex,thời gian này sẽ đưa vào timer dưới PLC không ?
dohung
đúng rồi bạn.
Là kiểu real bạn ah but real format là DW.
gcdgcd
Mình có soạn 1 ví dụ mẫu.Trong đó,bạn nhập thời gian vào ô Time_Set với đơn vị thấp nhất là ms vào wincc flex.Ví dụ cần nhập 3s456ms thì nhập 3.456.Sau thời gian set thì Q0.0 sẽ lên 1 (màu đỏ).Hi vọng sẽ đúng ý bạn
http://www.mediafire.com/?2jh3pcoswvo2f0f
Đúng rồi bạn. Cảm ơn bạn nhiều lắm
- Vấn đề là mình chưa format kiểu dữ liệu trong winccflex đủ số "0" để có thể điều chỉnh dc dấu phẩy động.
- Bạn cho mình hỏi thêm: format dữ liệu trong DB là "time" thì kiểu giá trị khởi tạo như thế nào vậy bạn.
vd: mình format kiểu "word" thì kiểu giá trị khởi tạo là "w#16#0"
thanks.
Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 10-06-2011 lúc 10:03 AM.
gcdgcd
- Bạn cho mình hỏi thêm: format dữ liệu trong DB là "timer" thì kiểu giá trị khởi tạo như thế nào vậy bạn.
thanks.
Timer là S5TIME# đó bạn.
How do you specify the runtime for a timer via an operator panel!!
https://support.automation.siemens.c...60&caller=view
bạn tham khảo thử nhé
Thanks bạn mình tìm dc rồi.
- format là "s5time" và kiểu giá trị khởi tạo là: S5t#xxxms or s5t#xxxs
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:18 PM.
