Giúp đở về lập trình điều khiển động cơ bước dùng PLC mitshu
Chào các bạn, hiện mình đang có 1 con motor DC step 5 phase model UPH596 -A của vexta (1.4A, 3.4om, 0.72 độ/step) và một driver 5 phase UDX5114 của vexta, mình dùng con PLC FXon 60MT của mitshu để điều khiển.
Mình dùng lệnh [PLSY k1500 k5000 Y0] động cơ quay bị lệch bước và bị nóng. A/E nào đã từng làm qua hay có kinh nghiệm với động cơ bước thì xin chỉ dẩn mình các khắc phục như ở trên.
- Về vấn đề lệch bước: bạn thử kiểm tra phần cơ khí xem đã trơn tru chưa, có bị kẹt gì không nếu ok thì bạn thử hạ cái tần số xuống thử xem
- Về vấn đề motor bị nóng: bạn thử vặn biến trở để hạ dòng cái thằng stop xem sao
rongviet
- Trước hết mình xin cám ơn bạn rồng việt đã giúp mình.
- vấn đề lệch bước: Mình chỉ điều khiển motor thôi, chưa kết nối với phần cơ khí. Mình hạ tần số xuống 500Hz thì chạy ok. nhưng trên 500hz là có vần đề lệch bước.
- Về motor nóng: Mình đã vặn biến trở Stop về mức thấp nhất rồi, trên driver udx5114 thì không có nút hạt HAO, mình thiết nghỉ chắc cái driver này không tương thích với cái động cơ này
Đây là động cơ bước nên với tần số cao quá có thể nó sẽ không đáp ứng kịp. Còn bộ driver của bác nó chỉ có tác dụng khuếch đại cái xung mà bác băm ra thôi, chỉ cần công suất của nó tương ứng với công suất motor là được mà. Bác nên dùng lệnh khác, lệnh băm xung mà có thời gian tăng tốc, giảm tốc thử xem sao.
Nếu cần độ chính xác và tốc độ cao thì nên dùng động cơ servo. Bên em thì luôn sẵn servo motor và servo driver cho bác chọn: www.bientanchinhhang.com
Phân phối biến tần
Mobile: 0989 730 398
Website:
nguyen1nghia_ac
Chào bạn.
Hiện mình cũng đang gặp phải vấn đề sai số này. Mình sử dụng đc secvo và driver ASDA-B2. Tuy nhiên khi động cơ chạy ở tần số cao khoảng 50kHZ thì có sai số, tốc độ càng cao thì sai số càng nhiều (khoảng 1cm). Cho mình hỏi trong quá trình chạy, có cần thiết phải autotune không và quá trình thực hiện ntn. Rất mong sự giúp đỡ của bạn.
duc.thao
Chào bạn.
Bác dùng Servo của Delta
Bác dùng gì để điều khiển servo? Nếu băm xung ra để điều khiển servo thì em thấy ít khi có sai số lắm, nếu servo chạy không đến vị trí thì nó sẽ báo lỗi.
Phân phối biến tần
Website:
Trước hết mình xin chân thành cám ơn bạn nguyen1nghia_ac đã giúp đở mình. Hiện nay mình đang có bộ driver Digital AC Servo Driver AFS-60 nhưng chưa tìm được động cơ phù hợp để điều khiển, bạn có động cơ nào phù hợp loại này thì tư vấn giúp mình với. Xin chân thành cám ơn bạnh nhiều
nguyen1nghia_ac
Thepms
Sao em search trên mạng không ra manual hay thông tin gì của con này nhỉ bác nhỉ. Toàn ra encoder của Sick. Hay bác xem nhầm mã
Phân phối biến tần
Website:
Con này hàng nội địa Nhật hay sao ý
. Search tài liệu tiếng Anh không thấy. Em đã cố rồi nhưng k thấy bác ạ.
Phân phối biến tần
Website:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:32 PM.
