S7-400 kết nối với S7-400 qua Ethernet ?
Hiện tại mình đang làm mô hình 2 con S7-400 liên kết với nhau thông qua mạng Ethetnet( Dùng cổng truyển thông CP 443-1). Không biết anh em nào trong diễn đàn đã làm về vấn đề này chưa có thể hướng dẫn mình thiết kế phần cứng cũng như việc truyền/ nhận dữ liệu thông qua nhau được không ?
xin chân thành cám ơn!
phương thức,khối hàm truyền thông bạn tham khảo tài liệu trong đây nhé
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=709
Chúc thành công
tài liệu về cfc - S7-400
ai có tài liệu gì về cfc s7 400 thì post lên chia sẽ nha.tài liệu s7 400 full tiếng việt càng tốt:-L
The CFC engineering tool (Continuous Function Chart) is available as a STEP 7 option, particularly for technologists who also configure the user program of the plant. CFC permits techno-logical requirements to be transformed into executable automation programs with minimal outlay. To do this, predefined blocks must simply be connected to each other and then parameterized. Extensive programming experience is not required
Những tài liệu cơ bản thì có tiếng việt chứ mấy tài liệu đó đào đâu ra tiếng Việt. ^^ Nếu có đọc mà hiểu tôi chít liền. Toàn spam dịch thôi chứ những tài liệu hiện nay về mấy cái đó là tiếng Anh thôi.
hackkerxt
bạn muốn tài liệu V thì bạn hãy làm ra thiết bị, lúc đó sẽ có tài liệu tiếng V. và vẫn phải có tài liệu EN cùng.
ngôn ngữ chung của TG là gì???????????????????????????????
EN
CFC (Continuous Function Chart):
CFC là gói phần mềm định hướng cho nhà máy, cấu hình các đồ họa của
tác vụ tự động hóa. Sử dụng CFC thông qua các khối đã được tạo sẵn (đây là gói
phần mềm lập trình có cấu trúc). Các khối được quản lý theo nhóm tùy theo chức
năng của chúng trong thư viện, thực hiện lập trình bằng các động tá kéo/thả.
quan trọng là cách định địa chỉ i/o ntn? có ai biết không?
hackkerxt
Sử dụng CFC thông qua các khối tạo sẵn tức là bào gồm các FB đã được tạo sẵn, hoặc bạn có thể tự viết một khối FB và sử dụng như những khối có sẵn khác. các khối được quản lý theo nhóm tức là các khối này thuộc các khối logic, thì nằm trong nhóm logic V..V..( bạn có thể tìm nó ở bên thanh công cụ bên trái màn hình) thực hiện lập trình bằng cách kéo thả, tức là khi bạn muốn sử dụng khối nào bạn cick chuột và kéo ra màn hình lập trình ( chú ý: khi kéo các khối ra ngoài thì các khối được mặc định sử dụng trong OB1, bạn phải tùy theo chức năng của từng khối mà di chuyển vào OB tương ứng VD: các khối ngắt thời gian thì di chuyển vào OB35...) cách định địa chỉ I/O thì bạn khai báo địa chỉ I/O vào symbol ( có thể ký hiệu tùy vào I/O VD: I0.0 ký hiệu READY) sau khi khai báo xong bạn upload symbol và sủ dụng để lập trình.( bạn kick chuột phải vào các biến vào ra của một khối FB và đánh địa chỉ vào là OK). Theo những gì mình đã từng làm thì mình chỉ biết như vậy. mong rằng sẽ giúp bạn được bạn phần nào. chúc bạn thành công!
cách thức truyền và nhận dữ liệu giữa plc s7 400 và Fm458 dùng CFC
ai biết về cái này thì chỉ bảo giúp thanks
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:54 PM.
