Message
mình muốn dùng MSG(Message) để viết chương trình trên compact logix L24ER cho VFD 525. nhưng hiện tại không biết khai báo MSG trên RSlogix như thế nào. mong ae giúp đỡ
hoangdien
Bạn muốn viết MSG để lấy thông số hay control?
Nếu control thì add trực tiếp VFD vào là control được. còn nếu lấy parameter thì dùng MSG CIP Generic.
BR
huunamcm
cũng được bạn,nhưng hơi rắc rối tí thôi, nếu biến tần kết nối qua Ethernet thì dùng module Generic la xong.
BR
Vậy để giảm thiếu bộ nhớ cho PLC thì làm như thế nào là tốt nhất cho cả hai bạn?
huunamcm
Tốt nhất nên dùng module Generic để connect với VFD ( control) còn muốn lấy thông số gì thì cứ dùng MSG là OK.
BR
Mình đọc manual card Ethernet thì MSG multiple parameters chọn Service type là Custom. Nhưng khi thực hiện nó lại không Read được nhỉ? Service code : 32, class : 93, instance : 0, attribute : 0, mình khai báo giống manual luôn.
huunamcm
Bạn đang xem trang 75 thì nên xem trang 76 và 77 để hiểu rõ hơn, họ giải thích đầy đủ rồi, vấn đề ở đây là kểu data INT[xx] vời xx là số word INT cần , thì 2 bên phải giống nhau, và bằng số source length.
BR
Mình thử khai báo như trong menual nhưng vẫn không được bạn ơi. INT[10] và source length 20
huunamcm
Bạn gửi program qua mình xem thử
BR
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:03 PM.
