dathoacuc
Ghét con này mỗi cái là không có nút STOP bằng tay như con S7-200. Khi đã nạp chương trình rùi mà đưa vào vận hành phải mang máy xuống mới cho nó STOP được.
Trên Step7v10.5 hoặc TIA 11,khi online bạn có thể start,stop PLC mà bạn ?
Nhìn thấy sướng mắt quá.Dohung cũng được làm 1 lần S7-1200.Hi vọng thầy Hiếu sớm cho ra lò những Project hoặc những Tools mới cho anh em tự động hóa học hỏi.
dohung
Bọn mình làm đường ngang cho đường sắt ý, trong quá trình cho nó hoạt động thì công nhân ở dưới muốn dừng PLC để bảo dưỡng thì không có nút dừng bằng tay, họ làm j có laptop đâu
dathoacuc
Vậy tại sao anh không tạo ra một nút nhấn để cho nhấn vào thì chương trình Stop lại không chạy nữa và nhấn Start chương trình tiếp tục chạy ^^. Chuyện này đơn giản thôi mà.
Khi nhấn Stop anh cho toàn bộ các giá trị hay trạng thái và các thanh ghi hay vùng nhớ DB ^^.
Còn khi nhấn Start thì lấy từ các vùng nhớ DB đó ra sử dụng lại đúng không nà ^^. Hãy thử khám phá đơn giản thôi chứ không có gì mà
Thành viên cấp 5
Anh ngắt điện hết là xong!
Mr Hiếu show hàng hấp dẫn quá, Thấy con này thích ghê, nhìn mà mê luôn.
Để mình sẽ thử xem, cách này có vẻ khả thi đây
Tommy
PLC khi đang RUN mà cho ngắt điện thì dễ bị khét lẹt lém
con s7-1200 mình củng có 1 con mua về nghiên cứu thấy nó hấp dẩn quá đặc biệt là giá thấp ,có cổng ethernet và 2 analog input là quá ok còn thêm một số i/o khác
plc s7 1200
Hi, All. Mình vừa làm luận văn tốt nghiệp về PLC S7 1200, nếu có bạn nào co nhu cầu mua thì liên hệ với mình (sdt 0989499908 gặp Thạch), mình sẽ cung cấp tài liệu, hướng dẫn cách viết chương trình và các hàm sử dụng cho 2 ngõ vào Analog, kết nối với WinCC v7.
Hi, All! Nếu bạn nào cần tài liệu thì có thể lên trang Wed của Siemens để tham khảo.
Lần sửa cuối bởi nguyenquang, ngày 07-06-2011 lúc 10:42 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:35 PM.
