nói về plc s7-1200
- độ bền thì mình không giám khẳng định lý do mới sử dụng củng chưa thấy vấn đề gì
- khẳng định giá rất rẻ so với các plc có cùng tính năng có trên thị trường
-dể sử dụng tiện lợi và rất mạnh mẻ
-có thể nối mạng ethernet dể dàng
-hổ trợ nhiều tính năng tích hợp sẳn và không cần cáp lập trình chuyên dùng ,chỉ cần cáp j45 cho mạng máy tính thông thường
-tích hợp sằn 2 analog iput và bộ nhớ khủng từ 25k đến 50k nếu mở rộng thẻ nhớ lên đến 24MB
Mình nói không biết có gì sai xin các thành viên đóng góp
Hi hi, sao bác lại đem so sánh công ty này lớn công ty kia nhỏ chi vậy, công ty cũng chỉ là công cụ kiếm tiền thôi mà ^_^. Mình nói thế vì số lượng plc siemens công ty mình bán ra tương đối nhiều.
Bên mình làm dự án mới thì chủ yếu là siemens, còn sửa chữa thì làm tất, các plc hãng khác mình chỉ biết download, upload, đọc chương trình dạng lad thôi, chủ yếu là online đoán bệnh hoặc là chuyển sang siemens.
Hi hi khách hàng của mình thì họ cũng biết nhiều, hư siemens thì gọi đại lý siemens, hư ab thì gọi ab, mitsu thì gọi mitsu..., cho nên các ngôn ngữ của plc khác mình ít được tiếp xúc nhiều ^_^ bạn thông cảm.
Ăn cơm siemens thì phải ca ngợi siemens chứ.
À, bên mình cũng biết bên an thịnh của bác dohung đó ^_^
Xin lỗi nha mình không có ý phân biệt gì đâu mình cũng đang học về S7-1200 song mình không có PLC thật mình đang muốn mua một con khoảng 14 I/O có đầy đủ chức năng truyền thông và 1 đầu Out analog bác nào dùng rồi cho mình xin mã số của nó để đặt hàng cho tiện chứ mua về không chạy được thì uổng lắm
các bác nào biết thì giúp mình có giá luôn thì càng tốt dể mình chuẩn bị ngân sách luôn
giá thì rẻ hơn con s7-200 tương đương khoảng 10%-15% gì đó tùy chỗ bán ^_^
Đây là 2 con bác cần, 1 con áp nguồn AC, 1 con DC tùy bác chọn
Hi hi, diễn đàn ko cho quảng cáo, bác mail cho em đi [email protected]
post vậy có bi ra đảo không ta ^_^
6ES7214-1BE30-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,COMPACT CPU, AC/DC/RLY,ONBOARD I/O:14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;2 AI 0 - 10V DC,POWER SUPPLY: AC85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
6ES7214-1AE30-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,COMPACT CPU, DC/DC/DC,ONBOARD I/O:14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;2 AI 0 - 10V DC,POWER SUPPLY: DC20.4 - 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
nguyentu_bag
6ES7214-1BE30-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,COMPACT CPU, AC/DC/RLY,ONBOARD I/O:14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;2 AI 0 - 10V DC,POWER SUPPLY: AC85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB[/QUOTE]
Cám ơn nhiều có lẽ mình chon con này
Bạn cho mình hỏi chút, Mình nghe nói S7-1200 có tích hợp sẵn 2 đầu vào và 1 đầu ra analog phải không bạn
Nếu thật sự có như vậy thì Cải 2 đầu vào và đầu ra đó có hỗ trợ đủ 2 loại tín hiệu mA và V không ?
Ý mình là sẽ có 2 đầu vào và 1 đầu ra analog 4 - 20 mA hoặc 2 đầu vào 1 đầu ra 0 - 10 v tùy theo mình lựa chon được không ?
rất mong các bạn chỉ giúp
mình mua mấy con cpu s7-1200 về thì thấy có tích hợp sẳn 2 ngỏ analog input 0-10v, và nếu muốn đọc dòng mA thì mua thêm thanh anlog input mở rộng ,nhưng lưu ý là thanh analog này đọc tín hiệu là 0-20mA chứ không phải là 4-20mA ,NẾU MUỐN ĐỌC TÍN HIỆU 4-20mA thì lúc lập trình mình scale lại trong lập trình thì nó mới chính xác được
có ích thông tin góp ý cùng bạn
Còn phần output thì sao bác Đà em không biết nó có analog out luôn không ? nếu có thì là tín hiệu gì vậy ?
Bây giớ chủ yếu các thiết bị đo đều dùng tín hiệu 4 - 20 mA thôi một số ít dùng tín hiệu 0 - 10 V vì nó rất dễ bi nhiễu và sai lệch trên đường truyển ( nhiệt độ và diện trở của dây dẫn )
Mình quan tâm đến dòng sản phẩm này thật sự chỉ vì cái analoge này thôi nhưng nếu như bác nói vậy thì mình dùng Omron CP1e cho nó lành
vừa dẽ lập trình, thay thế cho s7-200 , mitsubishi FX.. không cần lập trình lại chỉ cần convert là OK ,
khách hàng của mình cũng rất thích đồ nhật
các dòng plc s7-1200 chỉ có sẳn đầu vào analog input ,còn đầu ra analog thì không có tích hợp sẳn ,nếu cần thì phải gắn thêm modul analog output
Không biết dòng S7-1200 nó có cho mình tùy chon chân kích dương hoặc âm không anh
Em thấy trên tài liệu nó chỉ nhận kích dương thì phải ?
Việc này rất khó khăn khi lắp chung với các thiết thị output NPN ( kích âm )
việc này thì mình chưa tìm hiểu và củng chưa thử ,mình thường làm ngỏ ra đệm thêm relay vào là an toàn trên hết
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:37 AM.
