daocongdabl
				việc này thì mình chưa tìm hiểu và củng chưa thử  ,mình thường làm ngỏ ra  đệm thêm relay vào là an toàn trên hết
 ý em là ngõ vào của nó cơ còn ngõ ra thì phải dùng Relay là chắc chắn và an toàn nhất rồi anh có sẵn PLC thử kiểm tra giúp e xem nó có cho kích điện âm vào ngõ vào không ( bên Omron và Lsis đều cho mình tùy chon kích âm hay dương )
Cám ơn anh lại làm phiền a rồi
" các dòng plc s7-1200 chỉ có sẳn đầu vào analog input ,còn đầu ra analog thì không có tích hợp sẳn ,nếu cần thì phải gắn thêm modul analog output  "
thông thường thì mình dùng analoge output thôi chứ input có thì càng tốt , không có mình dùng Encorder càng chính xác
( CP1L và CP1E nó có 1 chân analoge cho phép kết nối ngoài đưa và thanh ghi A643 là OK rồi )
							ban oi, ban co the upload phan mem s7-1200 len cho moi nguoi khong, va ca tai lieu huong dan nua, neu khong upload duoc thi vui long cho dia chi de moi nguoi download ve nhe. thanhk!
							có post rồi mà bạn bạn vaò siemens mục phần mềm vô tia portal v10.5, v11 đều có đầy đủ
plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1235
						Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 12-13-2011 lúc 07:02 PM.
							Ngoài tia portal ra còn phần mềm nào lập trình cho S7-1200 nữa không anh
Máy tính của em cấu hình hơi thấp Codua 2.0 GHz thôi cài Tia portal song máy chạy chư rùa lại phải gỡ ra ( chạy không nổi )
Em làm thợ sửa chữa cài nhiều phần mềm của các  hãng nên máy rất nặng
Rất mong các anh em chỉ giúp ếu có cho em xin link download luôn nhé
							Bác dùng vmware ấy, mỗi máy ảo cài pm của 1 hãng, khỏi lo đụng độ và tốc độ cũng nhanh, máy em core2 1.6, ram 2g sài cũng được, khi bị virus hoặc hư máy hoặc đổi máy mới chỉ cần chép máy ảo sang là có thể làm được liền
link up lên tia v10.5 sp2
Những nâng cấp so với bản 10.5 sp1
    New user interface language of STEP 7 Basic:
        Chinese desktop
        Chinese documentation
    New operations:
        FieldRead (read from a table with variable index)
        FieldWrite (write value to a table with variable index)
    Increase of the number of configurable variables for the Basic Panels (internal and external variables are counted)
        250 Variables for KTP400 Basic mono PN
        500 Variables for KTP600 Basic mono PN, KTP600 Basic color PN, KTP1000 Basic color PN, TP1500 Basic color PN
Preconditions for the installation of SP2 for STEP 7 V10.5:
    STEP 7 V10.5 (with or without SP1)
    Pentium 4, 1.7 GHz or comparable
    1 GB memory or more
    Screen resolution of 1024x768 or better
Supported operating systems (32-bit):
    Microsoft Windows XP Home SP3
    Microsoft Windows XP Professional SP3
    Microsoft Windows Vista Home Premium SP1
    Microsoft Windows Vista Business SP1
    Microsoft Windows Vista Ultimate SP1
							Cám ơn nhiều để mình cài dùng luôn
nguyentu_bag
				Không biết dòng S7-1200 nó có cho mình tùy chon chân kích dương hoặc âm không anh
Em thấy trên tài liệu nó chỉ nhận kích dương thì phải ?
Việc này rất khó khăn khi lắp chung với các thiết thị output NPN ( kích âm )
 tiện cho em hỏi nếu mà cảm biến NPN thi ta có thể dùng cổng NOT của đầu vào cảm biến đựơc không ạ ?
							Như vậy là không ổn rồi đưa vào thực tế khó quá chắc mình chỉ học để biết up và down load chương trình thôi
rất cán ơn mọi người đã giúp đỡ
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:00 PM.
