					Lỗi code Vb xuất dữ liệu từ WinCC V13 xuống Excel
							Code e tham khảo ở một số bài khác:
           Dim objExcelApp
           Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
           objExcelApp.Visible = True
           objExcelApp.Workbooks.Open "<path>\ExcelExample.xls"
           objExcelApp.Cells(4, 3).Value = ScreenItems("IOField1").OutputValue
           objExcelApp.ActiveWorkbook.Save
           objExcelApp.Workbooks.Close
           objExcelApp.Quit
           Set objExcelApp = Nothing
 khi e nhập vào compile không lỗi nhưng lúc mở file Excel thì dữ liệu chưa đc truyền vào excel, E không biết về code Vb nên có các cao thủ nào trong nhóm giúp e với.
minhtruongpham
           Dim objExcelApp
           objExcelApp.Quit
 trên chỉ là code mẩu thôi chứ có xử lý dử liệu gì đâu  mà ghi  được
Muốn ghi được phải sửa lại nhe
đa phần  code trong  tài liệu   của simens chỉ  đoạn mẩu chung cho xử lý dử liệu.Muốn chạy được phải chỉnh sửa lại theo yêu cầu từng người nhe
daocongdabl
 Code trên e sửa đường link dẫn, thay đổi i/o field, ngoài ra còn gì không anh, vì e không nắm dõ anh chỉ do hơn đc không
							Sub OnClick(Byval Item)
Dim objExcelApp
objExcelApp.Workbooks.Open "E:\WINCC\ExcelExample.xls"
objExcelApp.Cells(4, 3).Value = ScreenItems("I/OField1").OutputValue
objExcelApp.Quit
Code này viết cho 1 nut BUTON   và Tạo trước file và bỏ vào đường dẩn  "E:\WINCC\ExcelExample.xls"
							Anh Đà ơi anh có tài liệu về cái này cho em xin vào email nhé: [email protected] em đang làm trên wincc flexible cũng tạm tạm rồi
 Ok  Việt anh. Cần tài liệu  loại nào mail cho  mình  mình hướng dẩn cho
mình cũng gửi Việt anh  vài code mẩu qua mail   tham khảo nhe
						Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 09-26-2016 lúc 01:09 PM.
							mình nghĩ ở đây bạn nên kiểm tra lại 2 chỗ :
1 . Tên tín hiệu cần xuất ra chuẩn nhất là bạn copy cái I/O Field từ wincc và paste vào code .
2 . Đường dẫn xem định dạng file excel là dạng gì nếu excel 2007 thì là đuôi .xlsx chứ không phải đuôi xls nhé .
			Bài viết của "daochidung.hn" đã được cám ơn bởi các thành viên:
							Em cũng mới làm đc. Thanks anh #daochidung.hn. Cho e hỏi thêm tý nữa. Em xuất file này ra Excel nhưng làm sao có thể lưu trữ dữ liệu theo ngày đc ạ. ( Vì mỗi lần e lưu nó lại Replace, như vậy dữ liệu cũ bị mất). Có anh nào biết
minhtruongpham
 Muốn lưu trữ theo ngày thèo mình bạn chủ động tạo file có tên theo định dạng ngày tháng tạo , ví dụ: data_29_8_9_2016.xls
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:17 PM.
