nút nhấn 2 chế độ
Chào các anh em !
mình đang viết chương trình lader cho PLC mitsubishi với yêu cầu 1 nút nhấn 2 chế độ :
-nhấn 1 lần thì on , nhấn 1 lần nữa thì off dùng lệnh xung tác động cạnh lên xuống mong anh em giúp đỡ với ạ mình đã viết thử nhưng chế độ off thì không thỏa yêu cầu . Cám ơn anh em
luckmoluck
Chào các anh em !
Tham khảo bạn nhé.
Lần sửa cuối bởi ton nguyen, ngày 09-26-2016 lúc 09:35 PM.
The Following 2 Users Say Thank You to ton nguyen For This Useful Post:
Nhiều cách mà bạn,,,, mình chưa làm việc với mitsubishi,,, nhưng mình nghĩ làm tương tự như trên.
Lần sửa cuối bởi ton nguyen, ngày 09-26-2016 lúc 11:04 PM.
Đơn giản nhất là dùng Counter. Đếm số lần ấn
1. Ấn lần 1 ON (K=1).
2. Ân lần 2 OFF (K=2) và reset Counter là xong.
Bài viết của "tranhienhpnd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
luckmoluck
Chào các anh em !
Rãnh rỗi làm thêm cái theo ý tưởng dùng counter của bạn tranhien_hạnh_phúc_nhờ_dây..... cho bạn tham khảo.,, Nhưng nếu là Siemens s7 1200/1500 thì không nên dùng cách này vì sẽ tốn thêm 1 DB đi kèm.
Lần sửa cuối bởi ton nguyen, ngày 09-27-2016 lúc 05:53 PM.
Bài viết của "ton nguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Bạn có thể sử dụng biến trung gian để lưu số lần nhấn, sau 2 lần nhấn thì reset biến nhớ trung gian ( Mạch rowle đơn thuần).
Cám ơn anh em đã trợ giúp mình đã dùng xung cạnh lên xuống tác động và đã đáp ứng được yêu cầu .無題.jpg
Uầy uôi, sao mà phức tạp thế, bác dùng lệnh ALTP ý, 1 dòng là xong
Lệnh FF chứ nhỉ (Bit device output reverse), à đấy là dòng Q.
ALTP là cho dòng nào thế bác rongviet?
tamokato
Mình làm trong intouch chon togle bit. Nhấn cái là on, nhấn thêm cái là off. đơn giản. nút nhấn 2 chế độ trên HMI thì nên làm để khỏi tốn không gian và làm chương trình cho gọn lại.
con muốn trong PLC nên on/off bằng một cái switch xoay, vặn phải là on, văn trái là off. đơn giản, khỏi cần FF gì cả.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:49 AM.
