Cho em hỏi làm sao để cái cảm biến có thể cảm biến đc mức nước vậy??
thach646
Có gì khó đâu bạn, sử dụng cái cảm biến quang, tiệm cận.......nói tóm lại là bạn đang lập trình nên không quan trọng chuyện này, mà bạn phải hiểu cái cảm biến là 1 tiếp điểm NO hặc NC trong lập trình, sử dụng nó để mà khống chế các mực nước
có bác nào biết cách đồng bộ hóa tốc độ truyền của S7 Simulator và PC SIMU không nhỉ, em làm bài đèn giao thông hiển thị led 7 đoạn mà tốc độ truyền nó khác nhau, em đã thử chỉnh sửa speed lại mà không tài nào nó khớp được hic hic, thời gian quét chương trình thì nhanh mà thời gian hiển thị Led lại chậm, nên Led chưa về 0 mà nó đã tác động qua cái kia mất rồi
Nó như thế này nè
cái này làm sao để LED 7 đoạn nó chạy ngược được vậy anh, anh làm vậy là rất OK rồi, hay quá
tu dong hoa
Bạn muốn nó chạy ngược thì đầu tiên MOV số đó vào 1 miền nhớ vd VW2 chẳng hạn, sau đó dùng xung clock SM0.5 để khống chế, cứ sau 1s nó sẻ trừ đi 1, còn về hiển thị LED 7 đoạn thì có của thầy Việt Anh ở hướng này
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=2267
khanh my
Nó như thế này nè
Đồng bộ là sao em. anh đang up video lên cho em xem, chạy oke mà. chẳng hiểu sao thằng youtobe máy anh ko up đc nữa, hic hic
ý em có phỉa làm thế này không?
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 04-23-2012 lúc 03:57 PM.
em làm mà hình như cái phần mềm bên em bị gì ấy, nó chạy không đúng gì cả, có lúc em đặt timer 10s lận mà nó chạy may chưa tới 3s, em củng không biết tại sao nữa, anh cho em cái bộ S7 Simulator và PC SIMU của anh đi ^^
P/s: anh muốn up lên youtube thì phải up theo " thiết kế củ " ấy, anh kéo về phía dưới cùng là thấy
Không phải do phần mềm đâu em, cái timer nó chạy chậm là do máy tính đó, có máy khi khởi tạo và mô phòng thì oke, sau 1 lát thì chạy chậm hơn rùa :D.
CÒn cái số em không đồng bộ được là do em dùng xung SM0.5 để đếm giảm, anh không làm như vậy, nên của anh nó chạy tương ứng với timer của đèn
Thì vậy đó anh, đáng lẻ ra timer đếm đủ 1s thì phải tương đương với 1 xung của SM0.5 chứ, chắc phải phải đếm bằng timer thui, chứ cái SM0.5 không khả thi cho mô phỏng, cái timer này mô phỏng ảo quá, em đặt 15s mà nó nhanh như 1s vậy, hic
thì là mô phỏng mà em, nó chạy không đúng với thực tế bên ngoài là đương nhiên mà ~.~
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:54 PM.
