Cần tìm giúp PLC có 3 chân phát xung tốc độ cao
Chào mọi người, em là sinh viên thực tập được ra cái dự án điều khiển động cơ bước, em đang tìm một con plc có >=3 chân phát xung tốc độ cao. Em tìm thì toàn thấy 2 chân tốc độ cao còn loại 3 chân em chưa tìm ra. Ai biết
nhé
Cảm ơn mọi người
S7-1200 của SIEMENS đáp ứng được bạn nhé!
Phân phối biến tần
Mobile: 0989 730 398
Website:
CPU 1214C hỗ trợ 4 kênh phát xung tốc độ cao với PTO/PWM, 6 kênh đọc xung HSC, có hỗ trợ các tính năng và hỗ trợ thư viện đầy đủ để người lập trình hiểu hơn về Motion control.
Bạn có thể sử dụng nó là phù hợp.
giapbk
nhé
Cảm ơn mọi người
Nếu dùng plc siemens thì tùy vào số chân vào ra số mà chọn plc phù hợp, nếu ít thì dùng loại cpu 1211c (~3tr) rồi thêm signal board (SB1222) (~900k) với 4 chân xuất xung 24V max 200KHz. Dùng đầu ra của signal board điều khiển các van công suất rồi dùng van công suất điều khiển động cơ. Còn nếu cần nhiều vào/ra thì CPU 1214C (~6tr) là hợp lý như bác tran_hieu có tư vấn (4 chân phát xung tốc độ cao, nhớ chọn loại đầu ra dc mới có nhé, loại Rly là ko có phát xung đâu). Sinh viên thì thuê cho rẻ, giờ cũng nhiều chỗ cho thuê lắm.
masterthanhevil
1211 ko gắn thêm đc board mở rộng đâu
emirates
Tất cả plc s7 1200 đều hỗ trợ 1 signal board, chắc bác nhầm signal board với signal module, vì 1211 không hỗ trợ signal module (bác có thể tham khảo thêm trong s7 1200 manual)
giapbk
nhé
Cảm ơn mọi người
PLC Mitshu FX3G hoạc FX3U em nhé.
Em xài driver của hảng nào, nếu của vexta thì liên hệ anh, anh có tài liệu về driver vexta. Anh thấy driver của hãng vexta sử dụng rất ổn định. Chúc em thành công
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:13 AM.
