Chào mọi người, em là sinh viên thực tập được ra cái dự án điều khiển động cơ bước, em đang tìm một con plc có >=3 chân phát xung tốc độ cao. Em tìm thì toàn thấy 2 chân tốc độ cao còn loại 3 chân em chưa tìm ra. Ai biếtnhé
Cảm ơn mọi người
Cảm ơn mọi người
S7-1200 của SIEMENS đáp ứng được bạn nhé!![]()
PLC Mitsubishi FX3U em nhé.
Phân phối biến tần Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
Mobile: 0989 730 398
Email : Hidden Content
Website: Hidden Content
CPU 1214C hỗ trợ 4 kênh phát xung tốc độ cao với PTO/PWM, 6 kênh đọc xung HSC, có hỗ trợ các tính năng và hỗ trợ thư viện đầy đủ để người lập trình hiểu hơn về Motion control.
Bạn có thể sử dụng nó là phù hợp.
Nếu dùng plc siemens thì tùy vào số chân vào ra số mà chọn plc phù hợp, nếu ít thì dùng loại cpu 1211c (~3tr) rồi thêm signal board (SB1222) (~900k) với 4 chân xuất xung 24V max 200KHz. Dùng đầu ra của signal board điều khiển các van công suất rồi dùng van công suất điều khiển động cơ. Còn nếu cần nhiều vào/ra thì CPU 1214C (~6tr) là hợp lý như bác tran_hieu có tư vấn (4 chân phát xung tốc độ cao, nhớ chọn loại đầu ra dc mới có nhé, loại Rly là ko có phát xung đâu). Sinh viên thì thuê cho rẻ, giờ cũng nhiều chỗ cho thuê lắm.
Bạn có thể dùng PLC Mitsubishi FX3G, PLC Mitsubishi FX3U hoặc PLC Delta DVP28SV11T2 nhé
Link tham khảo thêm thông tin:
PLC Mitsubishi FX3G: https://plcmitsubishi.com/plc-mitsubishi-fx3g-914.html
PLC Mitsubishi FX3U: https://plcmitsubishi.com/plc-mitsubishi-fx3u-915.html
PLC Delta: http://plcdelta.vn/p/plc-delta-dvp-2...ta-dvp28sv11t2
