hailuahocplc
Anh Hiếu có thể giải thích giúp cái lênh DPRD_DAT và DPWR_DAT nó hoạt động ra sao không.
Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication hay bất kì vùng dữ liệu nào mình muốn đọc về?)
chỗ Record của DPWR_Dat thì nó sẽ lưu dữ liệu vào chỗ nào của Slave anh?
Nó đơn giản là đọc ngay vị trí I/O của bảng data exchange. Thay vì các bạn dùng lệnh Move thì đưa vào thanh ghi luôn. Còn lại bạn F1 là hiểu nguyên lý.
Chú ý:
+ Dữ liệu xuất nhập là Pointer: Mình chỉ dùng DB cho các vùng nhớ là con trỏ (pointer)
+ Lưu ý vùng dữ liệu xuất nhập..
hailuahocplc
Chú ý:
Anh Hiếu cho hỏi thêm chỗ LADDR thì là hardware identifier của module slave hay master vậy ID_Master.png ID_Slave.png
Lỗi này khắc phục sao mọi người. HW ID của Slave là 271.
Dùng trực tiếp I,Q thì ok, mà chuyển qua dùng DPRD_DAT là nó không nhận được dữ liệu
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:45 PM.
