Tài liệu thì chỉ có của hãng thôi bạn nhé
Tài liệu thì chỉ có
a gửi cho e link tải với
linh_plcvn
Chuẩn luôn em
Em cấu hình xong rồi, vậy viết chương trình thế nào để truyền thông vậy anh
Bài viết của "linh_plcvn" đã được cám ơn bởi các thành viên:
RDPD_DATA và WRDP_DATA cho master để thực hiện đọc và ghi dữ liệu từ Master xuống slave còn Slave thì sử dụng PII và PIQ (Process image input và output là được)
ae cho mình hỏi chỗ LADDR sẽ nhập thông số như thế nào nếu dữ liệu cần chuyển mình lưu ở DB0 chẳng hạn
Anh Hiếu có thể giải thích giúp cái lênh DPRD_DAT và DPWR_DAT nó hoạt động ra sao không.
Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication không anh?)
chỗ Record của DPWR_Dat thì nó sẽ lưu dữ liệu vào chỗ nào của Slave anh?
Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication hay bất kì vùng dữ liệu nào mình muốn đọc về?)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:48 PM.
