phamhung
cảm ơn bạn..tài liệu rất hay !
phamhung
bạn có chương trình Truyền thông giữa PC-PLC ( keyence ) qua rs232 sử dụng visual basic 6.0 k cho mình với..đang kẹt về cái này .tks bạn!
jurgen
Hiện tại Keyence đang cung cấp cái KV Com+ nhưng nó chỉ là add-in với excel, bác nào kết nối được qua RS hay Enthernet thì hỗ trợ anh em với
Hi cả nhà!
Mình đang tìm hiểu điều khiển servo motor dùng KV-700. Đang kẹt ở phần xử lý encoder.
Có ai có chương trình mẫu nào không? Cho mình tham khảo với.
Thanks!
Theo mình hiểu thì khi có sự di chuyển lố vị trí do quán tính, trong Drive sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với vị trí cài đặt. Như thế đấu cần xử lý tín hiệu encoder trong PLC.Vậy tại sai các Driver đều có xuất các phase A,B,Z của encoder?
Theo mình lập trình giống như bạn nói.Điều khiển các vitme chạy vị trí gắp sản phẩm. Đọc hồi tiếp encoder của Driver Servo về PLC, thấy số xung phát ra và hồi tiếp về giống nhau. Theo mình nghỉ khi điểu khiển các cơ cấu vitme có tải nặng có hệ số trượt chạy không đúng vị tri, hồi tiếp về xem đúng vị trí chưa ?. PLC keyence trong phần mềm có phần setup encoder bạn tìm hiểu, manual có các tập lệnh liên quan.
The Following 2 Users Say Thank You to phamhung For This Useful Post:
Thảo luận về phần mềm lập trình PLC keyence
phamhung
Bạn ơi, sao mình tải cả 3 về rồi mà không giải nén hay cài đặt gì được, bạn chỉ mình với.
Mình mới tìm hiểu về keyence
Bạn có sơ đồ làm cáp kết nối cho con PLC keyence KV-24DT không bạn.
phucng
MÌnh có con KZ-10R ko biết software + cable của dòng KV có sử dụng được ko?
Bạn tìm được phần mềm lập trình và sơ đồ cable kết nối plc keyence KZ-10R với PC chưa bạn? Mình cũng đang tìm kiếm phần mềm của con PLC. Nếu bạn có thì có thể share cho mình được không. Mail của mình: [email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:09 PM.
