Thắc mắc về kết nối vật lý của PLC S7-1200
Chuyện là thế này em đang tìm hiểu về con S7-1200 ( được 1 tuần và cũng đã nắm ít cơ bản về lập trình trên tia v13) và cũng đã kết nối và chạy thử được S7-1200 thông qua profinet.Và sau khi em chạy thử thì muốn kết nối 2 con S7-1200 nhưng mỗi con lại chỉ có 1 cổng profinet mà thầy lại không sắm module . Sau . khi tìm hiểu thì em cũng biết là có thể kết nối bằng cổng HUB hay switch ethernet , nhưng còn giữa PLC và biến tần thì cần phải có CSM1277 hay cũng chỉ cần qua Switch thôi ạ ? ( kết nối profinet tai thầy cũng không có module Analog ) ! Và sau cùng thầy cũng giao em về tìm hiểu con biến tần ATV12HU15M2 , nên muốn hỏi luôn về vấn đề kết nối 2 hãng khác nhau . Em mới tìm hiểu có gì sai mong bỏ qua ! Tks
Biến tần của em hãng nào? Xem manual của nó để có chuẩn kết nối. Còn con Altivar 12 của Schneider kia thì chắc là có Modbus vì chuẩn này xuất phát từ Schneider. Muốn giao tiếp em kiếm thêm Module hoặc Communication Board RS485 nữa nhé!
Cũng có thể có nhiều cách - nếu biến tần hỗ trợ profinet thì dùng trực tiếp luôn được.
Nếu được thì có tài liệu nào về nó ko nhỉ ? Hay cũng gắn IP như PLC - PLC rồi sử dụng lệnh Get_DB và Put_DB anh ?
Lần sửa cuối bởi xGolem, ngày 10-13-2016 lúc 10:53 AM.
vuong49ctu
Sao người ta sử dụng Modbus RTU nhiều nhỉ ? Em tìm tài liệu đa số đều là nó !
xGolem
Em xem qua bài này trong diễn đàn để hiểu hơn về nó nhé:
https://plcvietnam.com.vn/forum/show...%99ng-h%C3%B3a
xGolem
Modbus TCP thì tích hợp sẵn còn RTU thì mua thêm 1 card RS485 là xong. Còn lại đọc theo linh của bạn Vương gửi là ok.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:32 AM.
