Mọi người cho em hỏi: trong winccflex, chẳng hạn muốn lập trình VB để 1 động cơ khi chạy thì màu xanh, khi dừng là màu đỏ thì làm như thế nào ah? Thanks nhìu
gunners242
Yêu cầu của bạn chỉ cần cấu hình là đủ.Viết VBS chỉ dành cho những màn hình cấp cao , cần lưu và truy xuất dữ liệu trong thẻ nhớ.
Bạn chỉ cần sử dụng chức năng Animation hay chức năng graphic list là sẽ giải quyết được.
Chúc bạn thành công.
anh có thể cho em 1 ví dụ cụ thể được không ah?em vẫn chưa hiểu lắm.thanhks anh nhìu
gunners242
Lấy 1 circle cấu hình trong animation làm được :khi 1 bit lên 1 thì màu xanh khi bit =0 thì chuyển thảnh màu đỏ.Làm ok tôi sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng với graphic
circle thì em làm được để ứng dụng làm đèn báo trạng thái rùi ah,còn ứng dụng đối với graphic thì em chưa biết làm. Anh có thể hướng dẫn em được không ah.em xin cám ơn!
gunners242
Lấy symbol library chọn 1 graphic tùy ý.Vào properties trong phần Fill color mode chọn shaded.Rồi chọn màu mặc định cho graphic phần sau làm tương tự như làm circle
Vâng,em làm được rùi,thanks anh nhìu ah
có bác nào biết rỏ về thu thập dữ liệu và trao đổi giửa các máy tính thông qua mạng lan không
Chào thân!
Chào anh!
Tôi cũng đang tìm hiểu về lập trình VB trong Wincc, tôi đang làm về thang máy. Tôi đã có thể viết mã cho các chuyển động mình cần, cũng như các thuộc tính cần thiết. Duy còn một vấn đề là như thế này: tôi có 2 cửa buồng thang, cánh bên trái tôi có thể cho nó mở bằng cách dùng hàm width nhưng với cửa bên phải khi dùng hàm này chắc là không được muốn dùng được thì phải đổi lại hệ tọa độ. Anh có cách nào giải quyết giúp. Thanks!
sao cả topic không ai trả lời giúp tôi được sao? everybody,
me! Tôi đọc trong tài liệu nhưng không tìm thấy.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:44 AM.
