Nó di chuyển 1 ít chính là do em chọn sai thuộc tính và nó di chuyển theo điểm đầu-điểm cuối.Em phải chọn đúng loại movement,chọn đúng là direct movement.
Sau khi chọn cấu hình này.Em phải chọn 1 tag cho offset.Có thể di chuyển theo cả 2 trục X-Y nên sẽ mềm dẻo.
Để xử lí position hiệu quả,em hoàn toàn có thể chọn 1 trong 2 phuơng pháp,hoặc là code trên PLC hoặc là code trên VBS.Code trên PLC sẽ dể hơn nhiều.
Nếu code trên PLC:Em lập trình nếu S1=1 thì position=position+delta,delta bao nhiêu tùy em,delta này chính là quảng đường mà vật di chuyển trong 1 chu kì lấy mẫu.Để hiển thị gần giống tốc độ thực tế,em điều khiển chu kì lấy mẫy này bằng 1 timer động(timer có biến Time là 1 vùng nhớ),nếu nấm được các yếu tốc trên,em sẽ đồng bộ chính xác vị trí trên wincc flex so với vị trí thật,và đồng bộ được vận tốc di chuyển.
Nếu code trên VBS:khó khăn duy nhất của em là điều khiển chu kì lấy mẫu,vì VBS không hỗ trợ trực tiếp timer như bên PLC.Nên em phải thông qua hàm TIME bên VBS để xử lí.Một số điều lưu ý nữa là em phải biết cách truy xuất,điều khiển tag trên VBS.
Trích dẫn Gửi bởi khuchuong Xem bài viết
em cũng dùng thuộc tính đó rùi,khi nhấn nút nhấn giả sử "start" thì nó chỉ di chuyển được 1 ít xong dừng.
anh có thể nói rõ cách xử lý trong VBS được không ạ?
bây giờ giả sử em muốn nhấn nút "s1" thì vật dịch chuyển sang phải, nhấn nút "s2" thì vật dịch chuyển sang trái. Anh và mọi người có thể hướng dẫn em được không ạ?
