bạn muốn di chuyển một vật từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái chỉ cần dùng hàm left thôi mà sang trái thì:
doituong.left = doituong.left - x (x thì tùy bạn chọn là số nguyên),sang phải thì thay trừ bằng cộng thôi
còn việc gán s1 sag phải thì bạn chỉ cần sử dụng hàm read rồi sử dụng điều kiện là ok tương tự cho di chuyển sang trái
bạn tham khảo:
Function Left_Trigger(ByVal Item)
Dim v
Dim a, b
Set v = ScreenItems("12")
Set a = HMIRuntime.Tags("S1")
Set b = HMIRuntime.Tags("S2")
a.Read
b.Read
If a.Value = 1 Then
v.Left = v.Left - 2
End If
If b.Value = 1 Then
v.Left = v.Left + 2
End if
End Function
Lần sửa cuối bởi vukhiem10101986, ngày 06-16-2012 lúc 01:55 AM.
Em làm theo anh vukhiem10101986 rồi nhưng không được anh ơi. Nhưng wincc flxeible nó toàn báo lỗi. Nó không hiểu các thuộc tính đó anh ạ. Phải làm thế nào hả anh. Ai biết
sh1990
Bạn phải tạo một đổi tượng trên bức tranh của bạn sau đó vào thuộc tính đối tượng đó đổi tên của nó thành 12. bài mình làm là s1 sang trái s2 sang phải, nếu bạn muốn tạo nút dừng thì chỉ cần tạo một nút reset s1,s2 là ok. thuộc tính các nút dùng c cho tiện nhé.
bạn tạo tag nội trong wincc hai nút bấm s1, s2 sau đó s1 bạn thuộc tính của nó khi kích chuột trái ở thuộc tính sự kiện là set s1 và reset s2, với nút s2 làm ngược lại thế là ok! có gì không hiểu gọi cho mình 0978429835 giúp được gì mình sẽ giúp!
Lần sửa cuối bởi vukhiem10101986, ngày 06-19-2012 lúc 07:23 PM.
vâng. em cảm ơn anh. có gì em lại hỏi anh nhé!
vukhiem10101986
bạn tham khảo:
Dim v
Dim a, b
a.Read
b.Read
If a.Value = 1 Then
v.Left = v.Left - 2
End If
If b.Value = 1 Then
v.Left = v.Left + 2
End if
End Function
em làm như anh nhưng cũng báo lỗi, nó có các gạch đỏ ở dưới code, thế là sao hả anh?
chào bạn mình làm bài này trên phần mềm PCS7 sp1 wincc của nó tích hợp giống với phần mềm wincc expoler còn mình thử trên wincc flex thì đúng là có hiện tượng giống như bạn nói nhưng mình chưa hiểu lắm phần mềm này.
mong các bạn khác giúp đỡ thêm!
dohung
Mọi người ai có hứng thú thì thảo luận lập trình VB trong wincc flexible.Các bài tập thực tế thường gặp,hướng giải quyết,code mẫu...
Bác nào bắt đầu trước đi nhé.
- Đây là 1 đề tài rất hay, cho các lập trình viên trong ngành tự động hóa muốn phát triển thêm phần mềm giao tiếp không dùng HMI khác. Tôi cũng đang xây dựng code bằng C#, mới bắt đầu tìm hiểu C# giao tiếp qua thiết bị ngoại vi. Nếu các bạn nào làm được chắc chắn rằng ăn đứt về giá thành so với winCC bản quyền à nha! Không giới hạn các tag. Nếu có đam mê và mục tiêu thì làm được tất, vấn đề là thời gian. Vì tôi đã từng chiêm ngưỡng thành quả giám sát s7-200 qua PC, trên giao diện rất nhiều tag, khi đã qua được PC thì tha hồ mà lưu data. Nhưng cái đó họ đã thương mại rồi, tôi hỏi giá thì bằng 1/3 viết trên winCC cùng tính năng
aubaoquoc
Hiện tại phần thiết kế giao diện đó làm trên VB rất hay? em cũng đã xem làm với hệ thống trộn bê tông, rất hiệu quả, căn bản C# bác đã làm được chưa ạ, giới thiệu với anh em biết với, thank
aubaoquoc
nếu mà sử dụng vb và c# cho phần mềm scada thêm phong phú và đa dạng thì quá tuyệt nhưng mà nếu muốn xây dựng ý tưởng dùng vb hay c# gì đó mà lập trình thay thế phần mềm scada như wincc hay wincc flexible thì tôi thấy không khả thi lắm .thứ nhất không phải làm không được mà là bán không ai mua ,khách hàng bây giờ khó tánh lắm họ đòi hỏi lúc nào hệ thống cũa họ cũng hoàn toàn và đồng bộ phần cứng lẩn phần mềm là quá tốt ,thứ hai là tính thông dụng cũa phần cứng lẩn phần mềm khi hư hỏng thay thế có thể dể dàng ,khách hàng bây giờ mà bạn chào hàng những phần mềm và phần cứng lạ quá là họ không chịu đâu họ bỏ tiền ra họ có quyền lựa chọn ,họ chẳng bao giờ chịu phụ thuộc cà ,như bạn nói dùng c# hay vb gì đó mà thay luôn scada thì lúc đó hệ thống có bị gì chắc có một mình công ty bạn giải quyết được cái này hơi khó đó ,nếu nghiên cứu thấy hay nhưng thương mại còn suy nghỉ lại
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:47 PM.
