Bài tiếp theo.Phóng to text khi click chuột lên text hoặc 1 button
kidsolo1412
Bài này được ứng dụng vào thực tế như thế nào anh ?
Em có 1 bài này : Dùng VBS tạo vật thể chuyển động đến 1 vị trí bất kì,thay đổi được vận tốc.
dohung
Bài trên ứng dụng khi giao diện quá đầy nên để font text nhỏ khi cần thiết ta có thể chỉ chuột lên để hiện rõ text cần đọc.
Còn phần di chuyển em thử làm cho vật xoay liên tục xem
kidsolo1412
Xoay liên tục quanh 1 trục đúng ko anh ? Về vấn đề vật di chuyển hay xoay thì em làm được rồi,có điều e làm code trên PLC.
dohung
Tức là phải link 1 tag trên PLC đúng không.Vậy em tạo timer chạy trên winccflex rồi dùng tag nội làm không đụng đến tag trong plc được ko
kidsolo1412
Vâng anh.
Em làm được rồi
Phương pháp là dùng timer đưa vào bộ đếm,sau đó move cái giá trị đếm đó vào thuộc tính movement direct.
Em cũng thử di chuyển bởi phương pháp ẩn hiện (xếp hình).cũng được luôn.Phương pháp này lợi ở cho di chuyển linh hoạt theo 1 đường cong bất kì luôn,và nó dở ở chỗ mỏi tay thao tac [-(
hi
Làm vậy phải dùng 1 timer và 1 counter trong chương trình plc.Nếu làm kiểu ẩn hiện như hoạt hình thì trên giao diện sẽ khá nặng và rối mắt khi thiết kế
ko ai zo day nua ah
em moi tim hieu ve wincc lexible cac anh co the huong dan cu the hon dc ko de e lam theo.em dang do an tot nghiep de tai la mo phong he thong bang tai dong nap hop dung winc flexible ma e ko bit phai tim hieu tu dau nua .mong moi nguoi gup do
hoangtuannd
ko ai zo day nua ah
Nếu em chưa quen tạo timer trên wincc flexible thì có thể tạo timer trên PLC.Sau mỗi chu kì thời gian,em kích 1 bit tác động lên counter,lấy giá trị counter này đưa vào so sánh để lưu dữ liệu theo thời gian.Phương pháp này có thể chủ động thay đổi chu kì lấy mẫu để lưu dữ liệu.
Lưu trữ dữ liệu thì mình đã làm được.Nhưng hiện thời bị vướng ở chỗ :các ô trong file csv có thể điều chình kích thước,màu sắc không nhỉ ? Chắc chắn là được nhưng chỉ tại mình chưa biết.Bác nào lam rồi có thể cho 1 gợi ý được không ?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:23 AM.
