					Help me ! Kết nối WinCC V7.3 với S7-400 thông qua module CP443-1
							Chào forum !
Mình đã kiếm khắp diễn đàn mà không thấy ai chỉ cách kết nối wincc với s7-400 thông qua industrial ethenet cả chỉ thấy qua MPI không ah
Với MPI thì mình đã làm ok
Còn với Industrial ethernet hay TCP/IP thì không kết nối được
Ai đã kết nối được WinCC với PLC thật qua Industrial ethernet hay TCP/IP xin chia sẻ với.
Cám ơn trước !
P/s : Mình đã kết nối nạp chương trình cho PLC thật được qua cổng RJ45 của CP 443-1 nhưng không kết nối với WinCC được.
							Hj.rất vui khi được admin quan tâm
Em đã chọn tất cả trong phần set PG/PC là TCP/IP và trong WinCC cũng chọn là TCP/IP rùi mà vẫn không kết nối được
Không biết vì sao
Mong admin giúp đỡ
							Hj.anh Hiếu
Em đã đọc gần hết mấy bài trên diễn đàn về vấn đề kết nối WinCC với S7-400 thông qua Industrial Ethernet rùi.
Em muốn kết nối WinCC với S7-400 thông qua card mạng của máy tính dùng cáp mạng RJ45 thôi. chứ mấy cái Cp1613 hay gì đó thì em không biết.
E tải bản cài đặt Wincc 7.3 từ link của anh https://plcvietnam.com.vn/forum/show...oad-Wincc-V7-3
E cũng cài cả Simatic net V12 trong đó luôn rùi.
Có 1 bài giống ý của em nhưng người ta làm được mà e làm không được.
A xem tham khảo
https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10
hoatncd
				Hj.anh Hiếu
A xem tham khảo
 Chào bạn,
Vấn đề kết nối WinCC với PLC S7-400 qua đường truyền Ethernet TCP/IP thì đầu tiên bạn phải có 1 cổng Etherner RJ45, bộ CP443-1 là module truyền thông kiểu này. Khi có cổng Ethernet thì việc còn lại của bạn là Set trong PG/PC và cấu hình TCP/Ip trong WinCC thôi!
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:46 PM.
