Thành viên cấp 7
Sử dụng OPC Server-OPC Client cho kết nỗi khác hãng.
Chủ đề này lập ra để chia sẻ tài liệu,phần mềm,kiến thức về sử dụng OPC.
Mình xin mạn phép bắt đầu.Có sai các bác cứ chém mạnh tay để em còn học hỏi.
Trước hết xin gửi 1 video sử dụng OPC Server giao tiếp FX1N Mitsu.
The Following 3 Users Say Thank You to dohung For This Useful Post:
Thành viên cấp 7
Còn đây là phần mềm OPC KepserverEX V5.0 chưa có crack.
http://www.mediafire.com/?ri3lyu31xjwqi3n
The Following 2 Users Say Thank You to dohung For This Useful Post:
Thành viên cấp 7
Tài liệu hướng dẫn kết nối OPC Server với Wincc SCADA và RSVIEW32 SCADA.
RS VIEW32 : http://www.mediafire.com/view/?gsddvl982tufkal
WINCC :http://www.mediafire.com/view/?lt456u9leuozm0c
Mọi người cho minh hỏi: Crack cái này dùng cho cái j vậy, em chưa crack nhưng vẫn kết nối WinCC bình thường ak
Thành viên cấp 7
Phần mềm OPC dùng để link giữa PLC và SCADA của các hãng khác nhau theo giao thức OPC.Nếu không crack thì bạn chỉ chạy được demo 2h rồi restart lại dùng tiếp.
nguyendien.89
Ok. PC Access cũng vậy anh nhỉ? Nếu ko crack chỉ chạy dc 2h?
Thành viên cấp 7
Đúng rồi.Nhưng PC Access chỉ dùng được cho S7-200 và S7-1200.Còn KepserverEX có thể dùng cho khoảng 160 loại PLC của rất nhiều hãng khác nhau,thông thường kết nối qua Serial và ethernet.Mình nhớ có 1 loại OPC có thể truy xuất tất cả vùng nhớ trên S7-1200,chứ không có hạn chế như PC Acess chỉ có thể truy xuất trong DB1 của S7-1200.
nguyendien.89
Thành viên cấp 7
OPC là 1 giao thức cho phép kết nối các phần mềm SCADA tới các dòng PLC của các hãng khác nhau.Việc thực hiện kết nối này thông qua OPC Server,nó như 1 cầu nối trung gian giữa OPC Client và PLC.Do đó,thông thường,các OPC Server sẽ là 1 tập hợp gồm nhiều driver của các dòng PLC cho phép kết nối.Dữ liệu được truyền nhận từ PLC đến OPC Client,trong đó OPC Client có thể sử dụng các phần mềm SCADA(Wincc,Citect,RSView32,MC-Word,Labview...),HMI(Wincc Flexible,Vijeo Designer...) hay sử dụng Visual Basic hay có thể sử dụng chính OPC Client tích hợp trong phần mềm.
Việc truyền nhận thông qua OPC đã làm mềm dẻo hơn cho việc kết nối trong tự động hóa.Có thể liệt kê 1 số phần mềm OPC mạnh hiện nay như KepserverEX V5 hỗ trợ trên 160 dòng PLC,phần mềm TopServer,phần mềm OPCTechServer....Đây là những dòng phần mềm OPC hỗ trợ hầu hết các hãng PLC.
Tuy nhiên,mỗi hãng thông thường đều cho ra đời riêng 1 phần mềm OPC cho riêng mình.Siemens S7-200,S7-1200 có thể sử dụng PC Access(S7-1200 hạn chế chỉ truy xuất được DB1,khắc phục điều này bằng cách sử dụng KepserverEX).Siemens S7-300,S7-400 có thể sử dụng Simatic.Net OPC để kết nối.Ngoài ra,các dòng PLC Siemens hỗ trợ kết nối Ethernet có thể sử dụng OPC Matrikon .Schneider thì có OPC OFS(OPC Factory Server).Omron thì có CX-OPC Server...
Kết nối giữ OPC và PLC thông thường tối đa là 8 kết nối cùng 1 thời điểm,điều này chính xác cho kết nối giữa S7-200--PC Access VÀ 7-1200.Còn các dòng PLC khác thì nhờ các bác cho thêm thông tin vậy.
Cấu hình kết nối OPC với PLC,thông thường sẽ qua 4 giai đoạn,trước hết phải chọn Channel cho thiết bị,channel ở đây mình sẽ chọn dòng sản phẩm của hãng nào đó,sau đó cấu hình cho cổng truyền thông,diagnostics...Sau đó,mỗi channel có thể chọn nhiều thiết bị,ở đây ta có thể chọn chính xác thiết bị nào thuộc channel ở trên.Giai đoạn thứ 3 là tạo group tag cho dễ quản lí,sau đó tạo tag cho kết nối.Cuối cùng,để tesk kết nối ta có thể sử dụng tính năng test client tại mỗi OPC Server đều cung cấp.Đến đây,ta đã có thể kết nối OPC với PLC thành công.
Thành viên cấp 7
Còn đây là phần mềm OPTECHSERVER chia sẻ cho anh em.
http://www.opctechs.com/edoc/OPC320/...rver_Setup.exe
dohung
Phần mềm này hỗ trợ cho hãng nào vậy ? bác hưng ơi em nghe thấy nó lạ quá nếu bác có tài liệu up lên cho anh em xin luôn đi
Cám ơn bác nhé
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:47 PM.
