PLC Q module QJ71C24N
Chào mọi người,
MÌnh đang gặp khó khăn trong việc truyền thông RS485 giữa PLC Q với Biến tần FR-D700 sử dụng module QJ71C24N,
Trong chương trình PLC có dùng hàm gì không? và trên biến tần cần setup những gì?
Có ai biết xin chỉ giáo vài đường với.
Trân trọng!
Hello!
Việc cấu hình tùy thuộc vào phần mềm lập trình và loại protocol.
FR-D700 bạn dùng protocol gì? Mình thấy hình như có MODBUS RTU và Mitsubishi Inverter Protocol thì phải.
Theo suy luận của mình Nếu dùng module QJ71C24N thì dùng Mitsubishi Inverter Protocol là tiện nhất vì Mitsubishi có hổ trợ Predefined Protocol library (FR-D700 có thuộc FREGROL Series không?), còn MODBUS RTU thì chắc là chưa có.
Module QJ71C24N có 2 quyển manual: Basic và Application, bạn nên tìm và tham khảo.
Phần mềm lập trình thì mình Khuyên dùng phần mềm GxWorks2 thì đơn giản nhất.
Mình chưa làm giao tiếp giữa module QJ71C24N với biến tần, chỉ mới làm giao tiếp với Weighing scale bằng Serial RS-485 thôi.
Cơ bản thì các bước như sau:
1. Đấu dây Serial 485 theo manual ( 2 dây hay 4 dây).
2. cấu hình cho module QJ71C24N ở mục "Intelligent function module", các mục tối thiểu phải setting: Switch Setting, Various control Specification, Auto refresh (nếu dùng).
Ở mục Switch Setting:
+ Cần phải cấu hình Serial transmission setting: Data bit, Parity bit, Even/odd parity, stop bit, Sum check, baud rate... Cái này thì phải match giữa 2 thiết bị (QJ71C24N và FR-D700).
+ Cấu hình "Communication protocol setting": Tùy thuộc vào protocol bạn muốn dùng.
3. Cấu hình để Truyền/Nhận giữa (QJ71C24N và FR-D700)
Bước này có nhiều cách để làm:
+ Viết Ladder để truyền nhận: Đọc Manual
+ Dùng Predefined Protocol library của Gxworks2 ( From Gxworks2 -> Tool -> Predefined support function ->Serial )
Ở trên là kinh nghiệm của mình, Có gì sai sót xin bỏ qua.
Thanks.
Update-1: Predefined Protocol library của Gxworks2 có hổ trợ MODBUS cho module QJ71C24N nha.
Lần sửa cuối bởi zippro, ngày 01-11-2017 lúc 05:48 PM.
Thanks bạn nhé, để mình làm thử.
có anh nào làm thử được chưa ạ
e cũng đang tìm hiểu về QJ71C24n cấu hình để truyền thông rs485 với đồng hồ nhiệt NX2
Ai đã làm thử thành công chưa chỉ giáo e cách cấu hình với
Mong các bạn chia sẻ. Cũng đang tìm hiểu vấn đề này
Bạn đã làm dc chưa , share mình với ạ
Huynh ơi cho em xin số điện thoại , em đang làm đồ án vấn để này giúp e với ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:06 PM.
