Auto start runtime trên TiaPortal V14
Em chào anh chị. Em đang tập tành Tia Portal V14. Em thấy có phần WinCC RT Start cho phép tự động chạy runtime khi khởi động cùng windown. Nhưng em thử test trên PLC thật thì nó chỉ chạy runtime chứ ko tự kết nối với PLC, mặc dù PLC luôn chạy. Thế là lại phải tắt runtime đó và bật TIA lên chạy từ đầu mới đc. Có cách nào để tự kết nối luôn ko ạ, hay do em kết nối sai ở bước nào? Em cảm ơn!
Kiểm tra connection lại nha thienlq.
Thân.
Hội quán PLC Việt Nam " Nơi giao lưu offline và chia sẻ kỹ thuật" số 9, Tự Cường, Phường 4, Tân Bình, HCM
Nguyễn Danh Dự
Bài viết của "NguyenDu1511" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Nếu connection bị lỗi thì hệ thống giám sát phải không chạy chứ ạ! Đằng này vào TIA bật bằng tay vẫn kết nối và hiển thị bình thường. Hay Auto start runtime phải kết nối thêm phần gì? Em vẫn chưa hiểu lắm -_-
Anh check connection interface giữa PLC và Scada.
Tên +Connection đối với HMI connection đạ thực sự correct với nhau hay chưa?
Nguyễn Danh Dự
Phần connection này rác rối nhỉ! Em lại vừa gặp phải 1 vấn đề là, PLC vẫn chạy nhưng màn hình giám sát lại ko kết nối đc. với PLC nên không hiển thị ON, OFF! Khó hiểu quá -_-
anh chỉ cần kiểm tra kết nối HMI đạ được connect hay chưa, và khi connect thành công r nhấn chuộc phải vào hmi tag của scada và chọn đồng bộ tag là sử dụng được thôi anh. cũng không quá phức tạp lắm đâu anh .
Nguyễn Danh Dự
Em mới phát hiện ra là nếu dùng WinCC RT Propessional thì sẽ không chạy đc. Auto start, phải dùng WinCC RT Advenced. Haizz
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:46 AM.
