Em đang có cái thẻ nhớ 4MB trước đưa cho mấy đứa bạn mượn, xong lấy về nhưng hiện mất 2 file _LOG_ và crdinfo.
Em không rõ là bị format chưa nhưng e nghĩ là chưa, vì vẫn còn lưu được dalalog.
Vậy em có thể tìm 2 file trên,copy vào thẻ để thực hiện chức năng remove pass ở đâu ạ.
emirates
Bật chế độ ẩn xem có 2 file đó không? Nếu ko có thì hỏi người bạn đó "thèn nào format trả tiền cho "cao""
Bật chế độ hiện file ẩn lên vẫn ko thấy 2 file đó anh ah.
Giờ copy 2 file khác cùng loại bỏ vào có được ko anh?
Hay là nó tèo luôn rồi
Anh chị nào ở khu vực Hà nội không e mượn thẻ nhớ 24Mb siemen mua con CPU mà k check có pass cpu
mua cpu mà không check pass á
Đúng là khác hẳn rồi, nếu không khác làm sao mà nó dám bán giá đụng mây xanh. Nhưng bạn có thấy điều vô lý mà tôi so sánh ở trên, giữa con CPU-S7-1200 và thẻ 24Mb không? Thẻ đó có xứng tầm giá 240 USD không?
- Nếu Siemens làm mà không tính trước ai ai mua CPU về cứ thẻ nhớ trên thị trường nào cắm vào là chạy thì nó ế à.??!!
- Đó là chiến lược và phong cách của Siemens
| dây rút nhựa
xin các pro giup em với, hiện là bộ PLC s7 1500 chổ em thường xuyên xảy ra tình trạng lỗi, mỗi lần bị là phải chuyển switch sang chế độ stop sau đó chuyển về run rồi tắt nguồn, tháo thẻ SD ra cắm vào lại sau đó khởi động lại là chạy được, bây giờ lại không chạy được nữa, em không biết làm cách nào để khắc phục, nó báo lỗi trên HMI như vậy ạ error object required
Chiến lượt kinh doanh của Siemens đang ở chế độ xây dựng môi trường người sử dụng xoay quanh với Siemens là MAIN. Này có thể khó để Open với những sản phẩm thiết bị có sự tương thích rộng với qui mô tự động hóa hiện đại bây giờ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:59 PM.
