Cài đặt biến tần lenze 8200
Tôi có 1 con biến tần lenze 8200 mà chưa bit cài nó như thế nào. anh chị em nào cókinh nghiệm hoặc tài liệu chia sẻ cho tôi xin với, xin cảm ơn
Gửi bạn tài liệu cấu hình thông số của Lenze 8200.Nếu bạn có yêu cầu cụ thể như biến tần dùng cho ứng dụng gì,dùng cho máy nào,nguyên lí hoạt động ra sao...thi post để mọi ngườ cùng nghiên cứu học hỏi.
Link : http://doc.es.aau.dk/fileadmin/doc.k...40_0199_EN.pdf
Cái này của 1 bộ thí nghiệm thôi, điều khiển động cơ 3 pha, động cơ này kéo 1 máy phát, và thằng máy phát là tải, từ đó cài đặt biến tần để điều khiển nó, nhưng tôi chưa bit cài từ đâu, khó quá
Vậy thì trước hết bạn hãy coi lại phần cứng,xem các Swich start,stop,Incre,Dec ,đèn báo chạy,báo lỗi,casc được kết nối đến DI,DO, hoặc rowle này trên biến tần,sau đó tìm đến các ngõ IN/OUT đó mà cấu hình thông số.Tiếp theo bạn cần khai báo motor cho biến tần(áp định mức,dòng định mức,công suất,số cực...).Rồi thực hiện autotuning.Sau đó thì đã chạy được
Chúc bạn thành công
dohung
Chúc bạn thành công
Bạn có thể chỉ cho tui cái list thông số không>mò đc có một it thông số thui, hic, mới đk chạy đc = analog rồim nhưng chưa hiểu lắm,
Cái này bạn nên tự mày mò,để tăng khả năng truy xuất thông tin từ tại liệu.Bạn thông cảm nha.Vì xưa giờ mình chỉ làm biến tần controltechniques,mới chuyển qua schneider nên cũng không rành Lenze 8200.Nhưng có thể gợi ý thế này,để cài thông số motor,ban cứ search từ khóa "motor",sau 1 hồi tìm,bạn sẽ tìm thấy những thông số set cho motor như tần số định mức(C015),bù hệ số trượt (C021);dòng định mức(C088);COS phi motor (C091)....
Chúc bạn làm tốt
dohung
Chúc bạn làm tốt
thank nha, tớ chỉ làm biến tần Siemmen thui lên sang thằng này chưa bit gì, để tớ vóc, có gì anh em ta trao đổi. hj
có manual dohung gửi cho rùi đó bạn đọc kỹ và dựa vào các thông số đó cài là ok.nó cũng không khác simen là nhiêu đâu cần cài thông số nào thì cứ xem manual mà cài lào ok.chúc thành công!
Hi bạn
Mình là Quyết phụ trách mảng Lenze bên công ty DATAPAK, Cty mình là đại lý chính thức của Lenze tại Việt nam.
Nếu bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với mình qua sđt: 0976227635 hoac email:[email protected] nhé.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:41 PM.
