Nâng cấp PLC S7-300 từ CPU version 2.0 lên V2.6
Tình hình là sau khi dùng phần mềm TIA Portal thì những dòng sản phẩm PLC với CPU V2.0 trước đó thì sẽ không thể xài được với TIA Portal đo đó muốn sử dụng thì công việc đầu tiên đó là mua con PLC mới với V2.6 trở lên như vậy khá là tốn tiền và không đạt hiệu quả cao trong đào tạo hay nghiên cứu ^^ vì vậy mình mới nghĩ tới biện pháp nâng cấp PLC S7-300 từ Version V2.0 lên V2.6 để mình có thể dùng TIA Portal V11 đưa vào giảng dạy cho học viên phù hợp với giáo trình mới. Thì qua thời gian tìm hiểu mình biết được rằng:
Để nâng cấp PLC ( nâng cấp Firmware) thì có 2 cách:
1. Nâng cấp Online tức là phần mềm Step 7 + GSD file đưa vào nâng cấp nó lên. Cách này chỉ áp dụng cho V2.6.1 trở lên cho nên không thể áp dụng được. Cho nên chỉ còn cách 2
2. Dùng thẻ nhớ 4M để làm vùng đệm nâng cấp firmware. ^^ theo tìm hiểu thì hoàn toàn được nhưng chưa có đồ để thử. Cho nên ACE nào làm rồi chia sẻ kinh nghiệm xem nếu cần thiết sang Siemens mượn hoặc mua 1 cái nâng 6 con PLC 300 của mình lên V2.6 và xài TIA Portal
Mong ACE nào làm rồi chia sẻ thông tin. Chân thành cám ơn
em có 2.6 rùi, muốn nâng lên cao hơn được không anh, cái thẻ MMC 4M thì hơi khó kiếm nhỉ >"<. thẻ em có 128KB là to nhất rùi
V2.6.1 thì hoàn toàn có thể nâng cấp Online ^^. Việc còn lại là bạn download GSD file của dòng PLC đó. Hoàn toàn nâng cấp được mà ko cần phải có thẻ 4M như dòng nhỏ hơn V2.0
s7-1200 có thể dùng thẻ mmc thường được, ko cần mua siemens, đã test với thẻ mmc 16mb bán kèm máy ảnh canon
Hỏi về cách update firmware cho S7-300
Em đang lập trình test trên PLC thì em nhấn vào mục update phần cứng vậy là không down được nữa, giờ nó bão lỗi firmware bị thay đổi vậy mọi người ai biết cách update lại firmware cho PLC S7-300 thì chỉ cho mình với, hoặc có tài liệu liên quan thì cho mình xin. Thêm nữa là mình lên trang Support.siemens.com thì không download được firmware cho CPU 315-2DP. Mình đang cần firmware V3.0. mọi người chỉ giúp mình nhé. Thank everybody
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]
https://support.automation.siemens.c...91&caller=view
link cho bạn đây
update firmware cho plc 315-2DP
Chúc thành công
ncrazy
oh vậy thì hay quá :D
hiennguyen
Mai em thử update xem sao. Nhưng link này toàn Old version thui. Hihi.
-Email: [email]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:40 AM.
