Bạn muốn được giúp gì ? viết code hay làm gì ?
bài này cũng không đến mức là khó lắm đâu bạn ah! Chỉ là hoạt động tuần tự có phương án dự phòng mà!hãy bắt tay làm xem gặp khó khăn chỗ nào thì hỏi mọi người sẽ xem và giúp bạn.
Chúc thành công!! ah mà bạn ở thành phố nào???nói TP thì sao bít đc!
congatechnical
Hình như bạn lầm 1 chút rồi, bài 3 bơm luân phiên là bài lập trình ngẫu nhiên, ko phải tuần tự.
Diễn tả chính xác là như thế này:
Ta có 1 bồn nước, trong bồn có 3 cái bơm chìm, và 3 con cảm biến lần lượt là X1, X2, X3. X1 là mức LOW, X2 là mức MEDIUM, X3 là mức HIGH. Khi mực nước thấp thì con X1 đóng lại, mức giữa thì con X2 đóng lại, mức cao thì con X3 đóng lại. Bắt đầu:
- Giả sử ban đầu bồn cạn dưới X1. Khi mực nước cao hơn X2 thì bơm A chạy, mực nước rút dưới X1 thì bơm A tắt. Khi mực nước 1 lần nữa cao hơn X2 thì bơm B chạy, tương tự điều đó cho bơm C. Nếu mực nước cao hơn X3 thì 2 bơm cùng chạy ( nếu hồi nãy mực nước dâng lên X2 thì bơm B chạy thì mực nước dâng lên X3 thì bơm C chạy, vì bơm A hồi nãy chạy rồi ). Nếu mực nước rút dưới X2 thì bơm nào chạy trước sẽ tắt trước ( nếu hồi nãy là bơm B, C đã chạy rồi thì mực nước rút dưới X2 thì bơm B tắt trước, rút dưới X1 luôn thì bơm C tắt luôn ).
- Quy tắc: bơm nào chạy trước sẽ tắt trước. Khi nước dâng lên thì X2 đề 1 bơm, X3 đề 2 bơm, Khi nước xuống thì X2 tắt 1 bơm, X1 tắt bơm còn lại.
Còn phần tranh luận thì đã có bài tranh luận và bài giải sẵn ở bên đây.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...i%C3%AAn/page2
Còn bạn chủ topic mún làm thêm thời gian vô thì đó chỉ là phụ thui. Gợi ý bạn 1 tí: chính 3 con sensor đó làm đảo trình tự bơm luân phiên, như vậy tại sao khi đúng thời gian mình ko dùng chính 3 con sensor đó làm cho nó đảo sự luân phiên của nó. Hehe....
Lần sửa cuối bởi nguyenphong, ngày 06-23-2011 lúc 02:25 PM.
nguyenphong
cái bài Lực sỹ nguyen phong đưa không giống của chủ topic mà, bạn kia bảo bạn ấy có hẳn 6 bơm cơ, 3 bơm là dự phòng
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:52 PM.
