biến tần sao lại mắc nối tiếp ? điều khiển qua 1 cổng out không hiểu ý bạn là điều khiển out gì
dạ . ý em là muốn điều khiển nhiều biến tần bằng 1 con PLC làm master ạ . anh có thể gợi ý giúp em ý tưởng được không ạ
vinhtdh
nếu có 2 plc trở lên thì 1 con plc có thể là master, nếu có 2 con biến tần trở lên thì 1 con biến tần có thể làm master.
nếu có 1 con plc và nhiều con bt, thì plc sao là master?
Bạn có thể dùng PLC xuất analog hay communication với BT1, ngõ out analog BT1 điều khiển BT2, và cứ thế...
Thân!
Bài viết của "minhhungspk" đã được cám ơn bởi các thành viên:
minhhungspk
Thân!
dạ vâng ạ . nếu dùng 1 con plc điều khiển 1 con biến tần Master và con master điều khiển các con biến tần khác đước ko ạ
quá được luôn! biến tần dùng master/slave qua tốc độ, qua moment, hoặc qua truyền thông, tùy từng bài toán.PLC điều khiển biến tần làm master qua ON/OFF, analog, truyền thông,...vivu.hì
minhhungspk
vâng ạ . em cảm ơn anh ạ . anh ơi. ko biết có nơi nào nhận sv đi làm chân sia vặt ko anh . em muốn ra di theo các dự án . em ở hn anh ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:15 PM.
