mới đầu cũng nghĩ theo hướng này nhưng thấy mấy cái VD chỉ yêu cầu hiển thị số xung đếm được thui vậy mừ cũng chuyển sang số thực, mấy vd trong giáo trình hẳn hoi nhé, để nghĩ loạn hết cả ra
Bài viết của "trung_tuan" đã được cám ơn bởi các thành viên:
trung_tuan
thế bạn làm cái lệnh HDEF nó có báo đỏ ko . sao mình cứ báo đỏ nhỉ
Các bạn cùng tham gia thảo luận nhé.
Thân chào
Anh Hiếu cho em hỏi em dùng SFB48 đo tần số. Dùng CPU314C-2DP địa chỉ DI/DO 124-126 Count địa chỉ 768-783. Em dùng 1 timer tạo xung thay cho encoder. Vậy em phải đưa xung đấy vào địa chỉ nào ạ. Nếu mà dùng timer không được , thì thực thế xung của encoder sẽ phải đưa vào địa chỉ nào à. và ý nghĩa của địa chỉ 768-783 là như thế nào? Rất mong được sự giúp đỡ từ anh.
vinhtdh
mình dùng Tool của nó khai báo thử và biên dịch thì ko thấy báo j cả.
trung_tuan
thế trong khi chạy bạn có để ý chương trình trong phần mềm trên máy tính có đỏ ko . mình thấy lạ lạ ko hiểu lem
Dung_Bk
Mục bạn hỏi ở s7-300 vui lòng sang đúng mục nhé. Có mục nói về 300c trong s7-300 bạn sang đó coi.
thân chào
Vì PLC S7-200 ko bit reset HSC nội, mà trong quá trình hoạt động mình đang muốn reset giá trị đếm của nó về 0 ngay tại chương trình. Mình đã gọi lại chương trình con HSC thêm lần nữa, cách này ok, nhưng gọi lại chương trình con thì tốn lệnh quá. Qua tìm hiểu thì có tài liệu viết chỉ cần MOVE giá trị 2#11000000 vào thanh ghi điều khiển của HSC tương ứng và sau đó MOVE giá trị mới vào thanh ghi đếm giá trị hiện tại. Mình đã thử cách này nhưng ko được. Mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào khác ko, hay cách thực hiện kia của mình sai chỗ nào mừ ko được
Call lại chương trình con mà cũng tốn lệnh,siemen dạo này thương mại lệnh nữa
1 lệnh gọi lại thui, nhưng trong chương trình con nó ko thực hiện cả đống lệnh đó thui. Sao bác lại phải mỉa mai thế làm j nhỉ
trung_tuan
Thực ra chương trình con dài hay ngắn là do tư duy lập trình, mục đích lập trình ứng dụng của bạn, việc gọi lại không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ xử lý của chương trình nhé. Đã là chường trình còn thì chắc chắn không quá "kinh khủng" và cách mình thực hiện với HSC của S7 200 cũng tương tự như bạn đã biết. Chúc vui
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:24 PM.
