				cho em hỏi là cài trực tiếp bản SP1 bằng cách sửa file SIA2.ini là như nào ạ.....em bấm cái nó yêu cầu STEP 7 v13 or wincc v13 bó tay
				Lưu ý là nếu muốn cài WinCC thì bắt buộc phải cài STEP 7 nha bạn. Trừ khi bạn cài bản RT thì không cần STEP 7.
Cách sửa file ini:
Khi cài thì xem thông báo lỗi trên màn hình là lỗi gì sau đó mở file SIA2.ini để tìm đến dòng lỗi đó. Mỗi dòng lỗi được gán một mã TeamMessage, ví dụ TeamMessage29. Trong file ini bạn tìm đến dòng check registry phát sinh mã lỗi này và disable đi bằng cách thêm dấu chấm phẩy ở đầu dòng. Sau đó Save lại rồi cài đặt bình thường và file cài sẽ không check registry đó nữa.
Nếu không biết gì cả thì cứ disable hết --> không khuyến khích.
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 09-24-2015 lúc 11:06 AM.
				Cac anh chi cho em xin link torrent tia v13 sp1 dc k . em cai mai~ cu bi loi ak
				Các bro cho hỏi là em đã lỡ tay kích hoạt bản dùng thử của Tia v13, giờ muốn crack thì phải làm sao?
				các bác cho em hoi...
em cài Tia Portal V13 trên máy core ỉ3 ram4G, win 7 32bit Ultimate ngay bước đầu đã báo không hỗ trợ vậy có cách xử lý nào không các bác...
				Bạn coi dùm mình nhé! cài mấy bản mà không được.
				Update lên Sp1 đi bạn. Kiếm file offline update cho nhanh.
