					  Gửi bởi  dotuanbang
 Alo, các bác cho em hỏi, em chỉ cài wincc pro v13,step 7 v13, plcsim v13 trong gói Tia portal có đc không hay phải cài đặt toàn bộ
 đúng rồi bạn. Bạn xài gì thì cài cái đó là được ko cần cài hết. ko cần cài hết.
							cho em hỏi là cài trực tiếp bản SP1 bằng cách sửa file SIA2.ini  là như nào ạ.....em bấm cái nó yêu cầu STEP 7 v13 or wincc v13 bó tay
							disable OK  rồi
					  Gửi bởi  dotuanbang
 Lưu ý là nếu muốn cài WinCC thì bắt buộc phải cài STEP 7 nha bạn. Trừ khi bạn cài bản RT thì không cần STEP 7.
 Cách sửa file ini:
 Khi cài thì xem thông báo lỗi trên màn hình là lỗi gì sau đó mở file SIA2.ini để tìm đến dòng lỗi đó. Mỗi dòng lỗi được gán một mã TeamMessage, ví dụ TeamMessage29. Trong file ini bạn tìm đến dòng check registry phát sinh mã lỗi này và disable đi bằng cách thêm dấu chấm phẩy ở đầu dòng. Sau đó Save lại rồi cài đặt bình thường và file cài sẽ không check registry đó nữa.
 Nếu không biết gì cả thì cứ disable hết --> không khuyến khích.
						Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 09-24-2015 lúc 11:06 AM.
							Cac anh chi cho em xin link torrent tia v13 sp1 dc k . em cai mai~ cu bi loi ak
							Các bro cho hỏi là em đã lỡ tay kích hoạt bản dùng thử của Tia v13, giờ muốn crack thì phải làm sao?
					cách cài Tia Portal trên win 7 32bit Ultimate
							các bác cho em hoi...
 em cài Tia Portal V13 trên máy core ỉ3 ram4G, win 7 32bit Ultimate ngay bước đầu đã báo không hỗ trợ vậy có cách xử lý nào không các bác...
					  Gửi bởi  nguyentrungdong
 bạn chụp hình đưa lên, lỗi gì, nó báo gì, mình cài bình thường . core i3, ram 2G, win7, 32, ultimate đây
							Bạn coi dùm mình nhé! cài mấy bản mà không được.
							Update lên Sp1 đi bạn. Kiếm file offline update cho nhanh.
Email:  Hidden Content
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:03 PM.
