bạn có thể cho minh xin đường link của phần mềm tool convert được chứ?
nguyen duc dai
Bạn xem video kỹ sẽ thấy chỉ cần copy các lệnh được lập trình cho PLC Siemens, Mitsubishi rồi paste vào phần mềm PLC Omron, bạn thử xem được ko? Chứ mình ko thấy tool gì đâu
Thành viên cấp 9
Giả sử ngược lại và cần thực tế.
- Tôi có bộ source Omron CP1H cần convert sang Siemens 200, 300, 1200 các bạn nào biết hay đã làm qua cho ý kiến?
- Thanks
bạn gởi qua mail mình tool này nha,mình cũng muốn tìm hiểu phần này
[email protected]
aubaoquoc
- Thanks
Theo em biết thì cái này không có bác Quốc ơi
Chỉ có convert sang onron thôi chứ chưa có phần convert ngược lại đâu, có thể mai này mấy hãng khác cũng sẽ có để tăng khả năng thay thế và linh hoạt trong ứng dụng của PLC.
Chú ý : chỉ convert được PLC S7-200 của siemens và dòng FX của mitsubishi sang dòng sản phẩm CP1 của Omron thôi còn các dòng khác thì bó tay
Chúc mọi người thành công
Thành viên cấp 9
- Nhân dịp bài "Tool convert S7-200 sang Omron" mình muốn dựa vào code Omron, Mitshu sửa lại 1 số lỗi nho nhỏ từ nhà cung cấp máy cho công ty. Mình chỉ biết sơ đẳng 2 dòng này
- Thí dụ điển hình cho 2 dòng plc đó mà tôi cần thêm bớt:
1/ Tăng tốc độ phát xung, tăng số xung phát ra và đọc về . Tìm hàm tương đương giữa Omron↔Siemens-200, Mitshu↔Simens. Tìm Hàm phát, đọc xung, PTO, PWM để từ đó có cơ sở edit chương trình gốc Omron và Mitshu, lấy giải thuật bên Simens áp dụng vào Omron và Mitshu
2/ Hiện tại nhà máy mình có plc Omron và plc Mitshu không biết tại sao người lập trình máy không chốt data lại khi xuất ra HMI, trong phần hiển thị nhiệt và hiển thị tốc độ động cơ, nó giao động ngứa mắt quá. Ex: nhiệt độ hiển thị thực cần là 1200ᵒC, khi view trên HMI nó nhảy lung tung trong khoảng 1050ᵒC đến 1280ᵒC , khi gia nhiệt còn ngứa mắt hơn nửa. Mình cần thu hẹp khoảng dao động càng nhỏ càng đẹp cần 1200ᵒC dao động chấp nhận 2% trên giá trị đo về
Cái này em có up lên rồi bác đọc ở đây nhé
http://www.mediafire.com/?qevc79g5el7jk2b
trong đó tương đối đầy đủ 256 trang thì phải chi tiết về phần convert này luôn từ đó bác so sánh ngược lại là ok
Giải pháp giảm giao động hiển thì của bác thì không khó , em hay dùng cách này hơn ( vì phần hiển thị không quá quan trọng . thuật toán để chạy quan trọng hơn )
- lấy số cần hiển thị ( ví dụ cần hiển thị N giái trị) cộng và trừ đi % giao động mong muốn
- So sánh giá trị thực tế nếu lớn hơn min và nhỏ hơn max thì copy ra vùng nhở hiển thị trên HMI là song không cần phức tạp
Vài điề góp ý nếu không phải đừng chém em nha
Thân
xin chào , cho mình hỏi có ai có phần mềm tool convert không cho mình xin với
cứ hỏi ngang xương không đọc bài ah?
cài gói cx-one vô nó ở trong đó ấy, mà nhiều khi convert cũng bực mình, không xem lại code đã convert lại lãnh hậu quả đó.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:51 PM.
