chịu khó đọc kỹ và suy nghĩ, nói đến thế rồi, còn để chạy đc động cơ thì chỉ cần USS_INIT và USS_CTROL là đủ rồi? bạn chỉ cần viết chương trình gồm 2 lệnh này, trong main là đủ, chẳng lẽ lại phải viết cả proj cho bạn, ăn sẵn thế sao ???
He. Bác ở HD à? hôm nào về em tìm gặp bác hỏi thêm. Em ở Gia Lộc
Em hỏi thêm bác nhé
Chân Done chỉ cần khai báo vùng nhớ là xong, hay là sử dụng nó để click cái khác
Chân Error , Speed, Inhibit, Fault ... cũng chỉ cần khai báo 1 vùng nhớ bất kỳ à bác? hay là sử dụng vùng nhớ đó để làm gì ạ?
Hay là chỉ cần khai báo các chân Run, Dir, Stop, ... để chạy, dừng là Ok bác nhỉ?
Em gà quá !
Không hiểu vào help đọc bản gốc tiếng anh xem có khi dễ hiểu hơn.
Cảm ơn bạn. Mình làm được rồi. Truyền thông thì ok, biến tần đã chạy.
Lần trước là do mình khai báo địa chỉ không đúng nên nó ko chạy. hi
À, mình còn vướng nữa. Trong USS Ctrl có 2 chân Off2 và Off3. Theo lý thuyết thì Off2 là để dừng chậm, Off3 để dừng nhanh (mình hiểu thế ko biết đúng ko). Nhưng khi thực hiện chương trình, mình cho tín hiệu Off2 thì biến tần đã dừng rồi (khi mà Off3 chưa On)
Mình đã đọc về cách cài tham số cho Off2, hình như là P1217 hay 1216, nhưng làm mãi vẫn thế, cứ gặp Off2 là STOP luôn
Bạn giúp mình với.
mình ngi đó đúng rồi đó pan off2 dừng chậm theo thời gian giảm tốc mình cài trên biến tầnTrích dẫn:
còn off3 dưng ngay. không piết có đúng không ah
kidsolo1412
bạn ơi ! bạn làm chạy trên s7200 rồi chỉ mình với mình làm hoài mà vẩn không chạy được
cái này phải cài đặt cả biến tần, lập trình PLC và kết nối 2 thằng này với nhau. bạn làm không chạy được thì phải chỉ ra cho mọi người biết bạn đã làm như thế nào mà không chạy được chứ???
