Thanks you anh Cường
Dear anh Cướng
Em đang tìm hiểu về thuật toán PID của PLC Rockwell Controllogix 1756 theo kiểu function block nhưng không biết fai bắt đầu từ đâu cả, với toàn tài liệu tiếng anh đọc mơ hồ quá. :( Anh có làm về PID chưa ạ, có thể up demo hoặc hướng dẫn giúp em được không.
Cảm ơn anh nhiều.
Đây là ví dụ mình đã làm mo phỏng bạn có thể tham khảo có gì cùng trao đổi nha .
http://www.mediafire.com/?xtgb4edu3if3opi
Good luck .
P/s : bạn mở file này bằng phần mềm RSLOgix5000 V19 nha.
HI ANH CUONGVCS.
Em mới tập lập trình PLC Rockwell .
Anh có thể hướng dẫn cho em bằng một số bài tập về lập trình PLC và về lập trình FactoryTalk View Studio được không?Thanks anh trước nha!
hi trucelec .
Bạn có thể tìm thấy một số ví dụ ở các trang trước của topic này .
Good Luck.
Chào anh cuong.
Em đang sử dụng plc micrologix 1100 1763bwa.
và dùng phần mềm RSLogix Micro English để lập trình cho nó(có 1 số vấn đề về tập lệnh em chưa hiểu rõ nhưng tạm thời cho qua vào lúc này )
còn về phần mếm lập trình FLV thì em chưa biết phải làm thế nào để kết nối và điều khiển được với plc anh có thể hướng dẫn cho em lập trình nó được không?(bài tập ví dụ chẳng hạn)THANKS anh nhiều!
Chào bạn .
Con PLC Micrologix 1100 này bạn có thể lập trình trên RSLogix500 vab64 OK ,không sao hết ,
Còn về phần FTV thì PLC hổ trợ giao tiếp cổng nào ,RS232 or EtherNet .... và chúng sẽ kết nối với FTV qua RSLinx .
Bạn có thể viết HMI để chạy trên PC or Panelview vẫn được .
Bạn có thể tham khảo file này .
http://www.mediafire.com/?hcj7p78gs9bquqv
http://www.mediafire.com/?eo2ye1yar500wxc
Good luck.
Bác Cường có thể nói rõ hơn về phần Real-time được không? Em đang muốn tìm hiểu về phần này. Con PLC của em là 1747 - L542C 5/04 CPU. em sử dụng phần mềm rslogix500 nhưng không tìm thấy 2 lệnh GVS, SSV. Thanks!
Chào bạn.
các dòng PLC của RA không hổ trợ các lệnh SSV và GSV là các dòng PLC5/xx, SLC 5/xx và dòng Micrologix ..PLC của bạn là dòng SLC 5/04 -1747-L542 .đối với PLC thuộc dòng này nhà sản xuất cho bạn luôn một khối data gọi là các bit hệ thống bạn có thể xem data file S:..
bạn muốn dùng thời gian thực của PLC này chỉ việc lấy ra rồi dùng lệnh so sánh rồi thì muốn làm gì thì làm .
thời gian thực của PLC này như sau :
- S:37 : year ,S:38 :month , S:39 : day , S:40 :hour , S:41 : Minute, S:42 : second ,
các bit hệ thống còn lại bạn xem trong data file S2.
Good luck .
P/s . có gì không hiểu bạn cứ port lên đây để cùng nhau giải quyết.
Cám ơn anh Cường nhé! nhờ có anh mà vấn đề của em được giải quyết. Anh có thể giải thích thêm về lệnh SCP được không? Công thức tính thế nào?
Chào bạn .
Lệnh SCP là lệnh Scale With Parameter .chúng dùng để chuyển đổi một đại lượng tín hiệu analog sang một giá trị Interger .hay real .(số thực) .
lệnh này có công thức :
Use the following formula to convert analog input data to engineering units.
y = mx + b
Where:
y = scaled output
m = slope = (scaled MAX. - scaled MIN.) / (input MAX. - input MIN.)
x = input value
b = offset (y intercept) = scaled MIN - (input MIN. x m)
hình ví dụ.
http://desmond.imageshack.us/Himg140...pg&res=landing
ví dụ : bạn chuyển đổi tín hiệu analog của đầu dò nhiệt độ sang độ C chẳng hạng ,bạn sẽ dùng lệnh SCP ,thiết lập các giá trị Input max, Input Min, Scale max, Scale min, còn input là ngõ vào sensor nhiệt độ và ngõ ra là nhiệt độ có thể dùng Interger (N7 : xx) or Float (F8 : xx).
khi lệnh thực hiện thì mình sẽ điều chỉnh những tham số trên sao cho output đúng thì OK .nghĩa là nhiệt độ môi trường là 34 độ C > input analog là 15733 > mình chỉnh làm sao cho output ra 33.9 or 34.05 là OK .
Cảm ơn anh Cường. Em đang kết nối dòng SLC 5/04 -1747-L542 với phần mềm RSView32, con CPU này nó có 1 cổng RS485, 1 cổng RS232 em muốn dùng cả 2 cổng này đồng thời kết nối với 2 máy tính(đều dùng để kết nối RSView32) được không? Em chưa dám dùng đồng thời, chỉ dám dùng riêng thôi. Cảm ơn anh.
Anh Cường cho em hỏi thêm. Con PLC của em có đặt Password bây giờ em muốn thay đổi password thì làm thế nào? Thanks
Đổi Password cho PLC thì bạn phải nhớ Pass củ của PLC và thực hiện như sau .
- Phải xóa Pass củ đi và set lại pass mới .
- Mở chương trình lên .> nhấp đúp vào Controller Properties >passwords .
- nhập pass củ vào nhấp remove .
- sau khi remove xong thi tạo pass mới và nhấp OK > save chương trình lại là OK.
Regards.
vậy khi điều khiển thì nó ưu tiên cổng nào hả bác?
Em làm theo bác nhưng mà không thể nào thay được pass. nó cứ đòi nhập vào 1 số kiểu integer. Mà trong khi mật khẩu đăng nhập của nó thì toàn là char không thôi à. Mong bác chỉ giúp.
ok. Bác xem giúp em với
http://www.mediafire.com/?nycyixe2cxa3y1c
Mình đã xem chương trình này với pass .6114792
và đây là file đã clear pass . http://www.mediafire.com/?igvaf9uipn84iwl
bạn có thể set pass mới như phần hướng dẫn của mình bên trên .
Good luck.
Bác clear pass như nào vậy? Em vào chương trình với pass là "abunlock" tại sao lại là 6114792 ? Thanks
ra vậy. Cảm ơn bác nhiều. Bác có biết nhiều về Rsview32 không?
em mới bắt đầu tìm hiểu về nó. bác có tài liệu nào hay không? Bác cho em hỏi cách khai báo các địa chỉ của PLC slc 500 trong rsview32. Cảm ơn bác.
Có một chút tài liệu sưu tầm được chia sẽ với bạn ,xem có giúp gì cho bạn không .
Download link .http://www.mediafire.com/?w67g28xq7t4jc42
Còn phần khai báo địa chỉ hình như mình đã hướng dẫn trucelec rồi ấy ở mục Factory Talk Vew SE 6.0 bạn vào xem thử ,nếu làm không được thì feedback sớm nha.
Regards.
Thanks bác. Em đang thử mô phỏng và kết nối cũng ok rồi. Có gì em sẽ hỏi sau.
Bác Cường cho em hỏi về phần viết code visual basic trong RSview32 với. Em muốn viết ít code nhưng mà chưa biết cách như thế nào? Em muốn viết đoạn code để tạo hiệu ứng (ví dụ em mô phỏng than chạy được trên băng). Ngày trước e mô phỏng bằng wincc thì viết ok. thanks
chào bạn.
Phần này mình cũng đang tìm hiểu,nên chưa giám hướng dẫn ,có thể bạn dùng các hiệu ứng về hình ảnh để làm việc này cũng được ,
Còn nếu bạn muốn tìm hiểu về code visual basic thì bạn mở file RSView 32 sample lên trong đó có sẳn code bạn có thể nghiên cứu.
để mở RSView 32 sample thì bạn vào Start>program>Rockwell Software>RSview32>RSView32 sample .
nhấp vào chờ cho chuong trình tự động chạy lên,bạn có thể xem các demo của nó ,nếu thấy giống thì tìm hiểu , nhấn shut down project và vào từng mục mà xem ,ở phần cuối cùng có phần visual basic đấy.
Good luck.
Dear A Cuong!
E là người mới bắt đầu học PlC,e muốn đc a chỉ giáo vài điều trước khi bắt đầu học nó.
E có vài bài tập mong a giúp đỡ=>
bài 1:viết chương trình đóng mở cửa tự động (cửa siêu thị,...)
bài 2:viết chương trình phân loại sản phẩm.
e sử dụng phần mềm RSLogic500.
thank a nhiều.
Chào bạn,
mấy bài tập bạn up lên đây là những bài tập cơ bản ,nên bạn hãy làm trước đi ,nếu bí chổ nào thì mình chỉ giúp cho,
trước khi viết chuong trình PLC thì bạn phải xem sử dụng bao nhieu INput/Output ,bạn phải nắm được cái này rồi viết thử chương trình đi.
Có gì trao đổi tại đây nha,
Regards
Chào bạn Cường,
Mình là thành viên mới - mình đang tìm hiểu và học cách sử dụng PLC Allen Bradley. Mình đã download được phần mềm RS5000 và Simulator RS5000.
Bạn có thể hướng dẫn mình chọn 1 dòng PLC nào có thể simulator trên phần mềm được ko? và tập lệnh cơ bản không?
Để mình tham khảo và tự học. Cám ơn bạn nhiều.
anh chi em cach khai bao cua array trong lenh dich bsl duoc ko?
thanks!!!
em dang dung rslogic5000 v20.0
va ca control nua nhe
khi nao thi control cho phep dich du lieu.
Bạn nên viết có dấu .(cảnh cáo bạn 2 lần rối đó nha)
Bạn xem ví dụ này thì sẽ hiểu thôi .
http://www.mediafire.com/view/?x55dihoe8cbs9oz
Regards.
Regards.
