NẾU kết nối với S7200 thì phải có PLC thật,nếu ko có thì kết chạy kiểu nào mấy bác?
kêt nối 300 với wincc thì mình làm rồi,giờ muốn kết nới với 200,mà ko có PLC thật,vậy bằng mô phỏng có kết nối dc với WINCC ko ?
không mô phỏng được win cc với S7 200 đâu bạn.bạn có thể dùng PC_SIMU thay tạm cho win cc được mà, cái này nó cũng giải quyết được khá nhiều bài tập cho bạn rùi. nhưng PC_SIMU ko thể làm win cc đâu nha. còn nếu có PLC thật cũng phải có PC_ACCES
kết nối qua OPC của win cc. ok
- Mình trong quân đội, học về kỹ thuật, mới bập bẹ vào PLC với HMI và có rất nhiều điều ko biết
- Mình làm cái bài tập đơn giản mà tại sao khi kích trên mô phỏng HMI các button thì bên PLCSIM nó không nhận. Ai biết giúp mình với : http://www.mediafire.com/?7u9z1d2mau7fop9
- Mình dùng Step 7 V5.4 và WinCC flexible 2005
cảm ơn bác nhân nhé!!!
nhờ mấy cái hình của pác tui làm được rồi!!thank pác nhiều
các cao thu cho em hỏi để mô phỏng s7-200 trên win cc là cần có plc thật ah? tại em mới nghiên cứu nên không rỏ lắm.
cám ơn các anh nhiều!!!
Hi. Theo mình bạn phải thử nó trên wincc 7.0 đi và phải thông qua OPC .vì wincc không liên kết trực tiếp với s7-200 phải có OPC làm trung gian và phải dùng plc thật bản nhé.
khi mình thiết lập microwin(pc/ppi cable (ppi) -->PG/PC interface thì nó hiện lên thông báo
http://www.mediafire.com/i/?7k2u1106b8ewhc9
http://www.mediafire.com/i/?48kkh5g571kic94
mình đang xài vesion: v1.0.049
plc s7-200 vesion: rel 02.01
mình kiểm tra phần help rồi nhưng không thấy
cái này là chưa kết nối PLC với PC acces rồi. bạn check lại cấu hình xem
cho em hỏi nếu không có PLC s7-200 thật thì không thể mô phỏng 1 chương trình nào đó trên Wincc qua PC Access được đúng không ạ.
đúng rồi em
bảo sao em làm mãi mà không chạy. cái chương trình đơn giản nhất cũng không chạy. ah mà cho em hỏi chút nữa nếu mình viết 1 project dùng Intertag mà chạy thì sau này dùng OPC để kết nối với S7-200 thì có chạy không ạ( điều kiện thay đổi(chuyển) lại các tag đã viết vào PC Access)
^^ internal tag là chỉ dùng trong wincc thôi còn dùng PC access là khi bạn sử dụng tag ngoại link với PLC đó bạn ah
mình kết nối s7 200 với wincc7 , mà sao đầu vào thì wincc nhận dc, còn đầu ra Q thì ko nhỉ.?
sử dụng tag nội thì không cần OPC, cứ khai báo trong đó mà làm thui,
Mấy anh cho em hỏi tí,em theo em tìm hiểu ban đầu là khi dùng wincc 7.0 kết nối PLC thì không cần dùng PC access mà. Em hiểu zậy có đúng không ạ. Sao em đọc trên diễn đàn mình thì lại dùng PC access giữa PLC với Wincc 7.0 vậy. Zị rối cuộc là có dùng hay không. Mà nếu không dùng thì Bác nào có tài liệu kêt nối 2 thèn này không.share em với.em đang làm về zụ này mà khó quá.
WinCC 7.0 kết nối với S7-300 thì kết nối trực tiếp. Còn S7-200 phải thông qua PC-Access.
các bạn cho mình hỏi với
mình củng đang kết nối wincc 7.0 với step 7 microwin và thông qua PC Access rồi
mình có vấn đề là khi mình cài đặt kết nối PC/PPI thì lại k được, thậm chí mình đã lựa chọn select và trong ấy mình chon PC/PPI và install rồi nhưng vẩn k đc, khi ấy có hiện ra một dòng thông báo như thế này:
"you changed an access path or interface parameter asignment. you must save changes before installing/uninstalling" đó là trong phần cài đặt của PC Accses và trong step 7 microwin củng như vậy. nhờ mọi người giúp đở mình phần này với
ah cái lỗi này thường gặp lắm. bạn cứ rút cáp ra rồi cắm lại. hoặc khởi động lại máy tính. thử đi thử lại sẽ được thôi. trước khi kết nối với wincc thì bạn phải tắt hết wincc, pcaccess. bao jo download chương trình và chạy mô phỏng trên stepmicrowin thì ok
Mình vừa cài PC Access V1.0 SP6 trên Win7, khi test client nó báo " Interface IOPCComn is not Registered", lỗi gì vậy và cách xử sao mấy bác
cái này không riêng win 7 bị mà cả win xp cũng bị luôn
cách giải quyết như sau:
trước tiên bạn cài PC Access V1.0 và thử chạy ok sau đó copy thư mục bin của PC Access V1.0 trong ổ c bỏ qua ổ d
sau đó cài PC Access sp4 hoặc sp6 vào máy tính lúc đó bảo bạn phải tháo PC Access V1.0 ra khỏi máy tính ,thì tiến hành tháo PC Access V1.0 ra xong và cài PC Access sp6 vào ,khi cài xong PC Access sp6 xong cũng copy thư mục bin của PC Access sp6 qua ổ d
mở PC Access sp6 cho chạy sẻ báo lổi ,lúc này copy thư mục bin PC Access V1.0 lúc nảy bỏ trong ổ d dàn đè lên thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện tại ,sau đó mở PC Access lên chạy sẻ ok .nhưng chưa xong đâu tiếp tục copy thư mục bin PC Access sp6 lúc nảy bỏ trong ổ d và dán vào thư mục bin PC Access sp6 trong ổ c hiện có ,mọi việc là xong chạy ok
đừng hỏi tại sao như vậy có trời mới biết ,tôi cũng bị như vậy và xử lý kiểu đó trên nhiều máy rồi điều cho kết quả ok
Sau một hồi ... PC Access biến mất và không cài được nữa, nó bảo phải unistaller V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 và V2.0 S7-200 Explorer / Đang phân vân có nên vọc nữa không, hi hi
Không vọc - không được
Quyết định gỡ cả 2 thằng để cài PCA. Cài từ bản PCA V1.0.0 đến V1.0.6 không có bản nào là không bị lỗi đó để mà cop nữa bác à
bác có thể tham khảo mình kết nối PC access với wincc flexible có thể phần nào giúp bác hiểu thêm
http://www.youtube.com/watch?v=oxKMN...ature=youtu.be
Mình có video hướng dẫn kết nối 200 với Wincc qua Pc Access, bạn tham khảo nha, mới vọc nên còn gà, hihi.
http://www.youtube.com/watch?v=HvPf8kCMEAw&feature=youtu.be
sẳn mục wincc này và opc
cho mình hỏi các bác nào làm kết nối giửa wincc v11 và opc server chưa
ở đây cụ thể là S7-200 PC Acces hoặc bất kỳ opc server hảng nào
tình hình là mình cài ok wincc v11 sp2 nhưng mình kết nối với con s7-200 phải thông qua S7-200 PC Acces ,nhưng khi mở wincc v11 lên chọn kết nối là opc nhưng mà không thấy PC Acces hoặc bất kỳ phần mềm opc server nào cả ,dù máy mình cài tới 3 phần mềm opc server
và lạ một điều là khi mình dùng wincc flexible 2008 sp3 chọn kết nối opc thì thấy S7-200 PC Acces .nhưng mà wincc 11 không nhìn thấy S7-200 PC Acces này
mình hết hiểu luôn
các bác nào làm opc cho wincc v11 thành công help mình với
tình hình là mình kết nối ok phần mềm WINCC V11 PRO với plc s7-200 qua S7-200 PC Access và cả con omron cp1l qua omron opc server
hì hụt 2 ngày trời cài tới cài lui phần mềm wincc v11 ,cuối cùng nó củng cho mình kết nối ok qua giao thức opc server
vậy là có cái phần mềm hay nghiên cứu nửa rồi ..hi..hi
mình sẻ nghiên cứu và thử khoản 1 tuần ,mình sẻ quay vài đoạn vidieo up lên anh em tham khảo và khám phá phần mềm pro này
phần mềm pro này mình nghỉ nó là sự lựa chọn cho các ứng dụng scada mạnh mẻ trong thời gian tới ,nên anh em chuyển qua học từ từ là vừa để bắt kịp công nghệ mới
http://www.youtube.com/watch?v=fHJYuQlbpl8&feature=youtu.be
Các ví dụ của mấy bạn rất hay. Tuy cơ bản nhưng quan trọng :)
để kết nối wincc với plc s7-200 thì chỉ cẩn cài PC access thui hả các bác. có bác nào só tài liệu hướng dẫn chi tiết về wincc ko.up cho e với. e mới tìm hiểu nên ko biết gì nhiều. cảm ơn nha!
Có một cách đơn giản hơn chút khi bạn cài Trên Win7-64bit đó là bạn cài MicroWin V4.0 SP9 để lập trình và kết nối được với PLC S7-200 OK rồi thì việc còn lại bạn chỉ cần cài PC Access V1.0 SP1 thôi thì nó vẫn hoạt động tốt
Vì phần OPC nó đã có trên MicroWin V4.0 SP9 rồi!
Good luck
a ơi a có làn bài nào về bình trộn k anh! có gửi video em với ạ! e cám ơn a rất nhiều ! [email protected]
