hehe em phát xung PTO được rồi mừng wa cảm ơn máy anh nha;)^:)^
http://support.automation.siemens.co...32&caller=view
Bạn lấy manual về đọc nhé.
https://support.automation.siemens.c...ehbid=41737097
Option ứng dụng với Motion control, điều khiển vị trí: Bao gồm tài liệu, project mẫu, miêu tả và giải thích:
http://support.automation.siemens.co...27&caller=view
Trích dẫn:
Hãy lấy tất cả những gì có thể khi vẫn còn
Có ai có thể giúp em phát 1 xung PTO có chu ky 1s k. với lại mấy bác giúp em kai vùng nhớ để chọn độ phân giải 1ms hay 1micogiay như trong S2-200 k. em tìm mãi k ra. trong held của TIA port v10.5 em tìm mãi k thấy
Bó tay bạn. Đường link lấy tài tiệu từ hãng đó. Không lẽ bạn đòi tiếng Việt?! Thích tiếng Việt thì đi học ^_^. Bó tay bạn luôn.
xin hỏi các bạn plc s7-1200 khi mua về có sẵn đầu ra phát xung vào đầu vào cho bộ đếm tốc độ cao hay không, hay phải mua thêm module mở rộng.
@baocaothang: Khi mua S7-1200 loại DC/DC/DC thì nó đã tích hợp sẵn 2 ngõ ra phát xung tốc độ cao (PTO/PWM). Đồng thời có luôn 4 ngõ vào HSC nữa. Khi bạn thiết lập trong TIA portal là bạn sẽ thấy ngay thôi.
mình dùng s7-1200 điều khiển động cơ Servo,phát Xung PTO được rùi, đọc HSC cũng được, mà giờ muốn kiểm soát số xung phát ra thì làm sao các bạn.bạn nào biết chỉ mình với..hic.....làm đồ án TN mà vướng chỗ này.bạn nào biết xem dùm mình chương trình này cái.hjc....
mấy a chỉ e với.
http://www.mediafire.com/download/52...kl/HSC-PTO.rar
em đang làm đề tài plc s7 1200 điều khiển biến tần. Nhưng em không biết cách xuất tín hiệu tương tự ra để điều khiển biến tần. các anh chị chỉ giùm em với . em cám ơn nhiều.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...Analog-S7-1200
Đọc tại đấy nhá bạn.
em cám ơn anh nhiều nhé
sao không đưa giá trị số nguyên ra được thế ạ?
Do e khai báo sai nên nó ko nhận.Nhưng giờ em muốn điều khiển analog bằng websever thì phải làm như thế nào!
Chào anh em có phát đươc xung PTO rôì anh ạ, nhưng bây giờ em muốn điều khiển tần số phát xung mềm dẻo hơn mà không cần phải kích xung lên ở Execute trong lệnh MC_MoveVelocity thì có cách nào không anh.(Em điều khiển tăng giảm tốc của động cơ secvo ạ)
Em cảm ơn anh nhiều ạ, em làm được rôì anh ạ, nhưng khi em để tần số xung của em lớn hơn 25kHz là động cơ của em ko chạy được hoặc báo lỗi luôn anh ạ, mặc dù em chỉnh cả số xung trên vòng trong driver lên cao. start/stop velocity em cũng chọn = 1xung/s rồi. Liêu có thể do chương trình hay driver của em có vấn đề ko anh nhỉ :81:
Giờ có phương pháp để test xem xung của bạn ok không đó là sử dụng máy đo xung với đúng tần số không.
Còn lại nếu xung ok rồi việc còn lại là do Driver của bạn đáp ứng không được thì chỉnh lại tỉ lệ là được :). PLC đã xuất ra xung thì phần còn lại là do kết nối chứ bạn hỏi không có miêu tả hệ thống hình ảnh kết nối thì chỉ là suy đoán phần ngoại vi của bạn thôi.
em chưa rỏ lắm cách phát xung và điều khiển các step và servo?
giả sử servo nó nhận 100 xung thì quay 1 vòng? ok
nhưng muốn nhanh hay chậm tốc độ có phải, như vậy khộng ạ?
nếu phát 60s cho 100 xung thì trục quay 1 vòng, và 60s/1000 (khoảng 600ms) thì trục quay 1000 vòng ? tức là tần số phát xung càng cao (ngắn) thì trục motor sẽ chạy nhanh không?
Anh hiếu và mấy anh có thể cho em hỏi về config của axis Home active và passive , em đang cần nghiên cứu để chạy thử động cơ servo bằng xung PTO của s71200 mà đang bí phần home này :(
Em mới xem cái video PTO của a Hiếu nhưng giờ e xài TIA14 không còn phần chọn HSC, em đang muốn đọc được số xung phát ra của PTO mà tìm hoài k tìm đc ở mục nào, mấy bác giúp em với ạ
Bạn viết hàm thực hiện so sánh nếu giá trị mới khác giá trị cũ thì tạo ra 1 trigger để thực hiện việc gọi lại hàm là được.
| dây rút nhựa
