Đúng rồi em,trước hết em làm cho PLC hết báo lỗi đã,nếu có thì vô kiểm tra lỗi module Information,sau đó mới tính chuyện đọc analog
Chúc em thành công.
Loại duơng là loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,còn loại âm thì ngược lại.
Đối với PT100,khi lập trình bạn chỉ việc chuyển giá trị analog sang số thực,sau đó lấy giá trị đó chia cho 10.
Còn với các loại cảm biến nhiệt khác như thermocuple,nếu có sử dụng bộ transmiter để chuyển tín hiệu điện trở sang tín hiệu 4-20mA,thì bạn chỉ cần đọc xem tầm đo của cảm biến này,giả sử như tầm đo -200 -->100 độ,thì giá trị -200 tuơng ứng 4mA,100 tuơng ứng với 20mA,nhưng nên nhớ đây là lý thuyết.Còn với thực tế sẽ sai khác đôi chúc,thực tế bạn chỉ việc lấy mẫu 2 điểm,sau đó suy ra được đặc tuyến của cảm biến,rồi viết code,đây là cách mà mình làm khi dùng cảm biến,nên chẳng bao giờ đọc xem cảm biến đó nó có tầm đo như thế nào.
Anh Hưng ơi, hix, cái Module 313C của e đầu vào analog của kênh 4 cho pt100 chỉ có 2 đầu vào thôi a à, giờ kết nối với pt100 3 dây (1 dây đỏ, 2 dây xanh) thể nào đc đây hả a? A giúp e, hix.
Em đọc mã PLC,để anh kiểm tra cho.
"6ES7 313-5BF03-0AB0" a à. S7-300, cpu 313c
Phù xong rồi a à. E đọc từ vùng nhớ PIW8 (của kênh RTD) sang MW0 là 16#000000e0(khi nhiệt độ phòng), e cầm tay hoặc hơ lửa thì giá trị này tăng, a nói tóm tắt cho e cách xử lý giá trị này ko a? E làm giao tiếp với wincc để hiện thị giá trị nhiệt độ? Còn tùy nhiệt độ mà lập trình đầu ra số để điều khiển máy bơm ... thì e nghĩ mình làm đc (lập trình nhét vào plc), chắc sẽ chỉ dùng lệnh so sánh. Do lần đâu đụng đến module và thực tế nên có gì bỡ ngỡ các anh đừng cười nhé :D ^^
(e đấu 2 chân chung pt100 vào nhau --> pt thành pt 2 chân --> e đấu vào kênh RTD thế nào cũng đc a à, tại nó có phân biệt âm dương đâu a) (pt100 thì hiển thị 100 ôm ở 0 độ C --> giá trị 16#0000000e0 của e có phải là hex ko a? e đổi ra lai là 224? sao vậy nhỉ? :-S)
Anh ơi, e làm xong rồi :) đọc như anh nói, e lấy giá trị trong PIW108 chia cho 10 ra 22.4 hoặc nhiệt độ khác cũng vậy. E có 1 vấn đề là "tại sao PIW108 nó lưu giá trị nhiệt độ luôn hả a?(với đầu vào là pt100)", các kênh analog đầu vào là điện áp (từ 0-->10V) thì trong vùng nhớ analog PIW tương ứng nó sẽ lưu giá trị gì?
E làm xong đồ án e sẽ post lên đây cho mọi người chưa rõ tham khảo. Cảm ơn a. :)
