có bác nào có công thức tính chọn aptomat và công tắc tơ điều khiển động cơ 3 pha 22kw giúp e với.e cảm ơn
tài liệu: Lựa chọn các thiết bị điện trong lưới cung cấp điện, hi vọng giúp ích được cho bạn
http://www.mediafire.com/?h780s7e05hmf3xa
nếu bạn có nhu cầu thì tìm cuốn: Cung cấp điện của Thầy Nguyễn Xuân Phú (tìm cuốn mới nhất 870 trang-giá bìa 190.000vnd ý, sắp tới có thể là hơn 1.000 trang vì Thầy sẽ bổ sung thêm phần truyền tải điện DC nữa)
bạn ơi tài liệu của bạn mình dowloat về nhưng không mở ra được.toàn bị lỗi thui
minh đã mở được rùi. cảm ơn bạn nhiều nha
Các bác cho em hỏi nếu mình set giá trị của overload cho motor mình se set như thế nào gấp mấy lần với trường hợp chạy độc lập và mấy lần với chế độ khởi động Y-D? Cám ơn các bác nhiều, mong các bác giúp em. [email protected]
setting overload thì bằng hơn hơn 1 tí dòng định mức là được rồi. còn MCCB chính thì chọn gấp 3-5 Idm ( dòng khởi động DOL), 2-3 Idm ( chạy S/D)
Động cơ 22KW thi dòng định mức khoảng 44A. Chọn CB có dòng định mức khoang hoặc 60A là được.
Dùng khởi động sao tam thì chọn 2 Contactor 32A (chính và tam) và 1 contactor 22A chạy sao. Dùng relay nhiệt 22-32A mắc sau contactor chính
Chọn như bạn thì relay chảy là chắc và contactor chạy 3 ngày là tèo đời luôn
1, Động cơ 22 KW dòng làm việc 44W và khởi động khoảng 60-100A nếu contator chính 32A khi khởi động ở sao thôi là banh luôn
Contactor an toàn phải là 60A - 100A
2, khi chạy ở chế độ tam giác tuy dòng điện được chia 2 đơn giản mình nhĩ 44/2 = 22A và chọn Relay nhiệt 22A là sai vì khi chạy tao giác dòng bằng dòng điện sao x 1,7 lần như vậy Relay nhiệt sẽ phải 36 - 44A là tối thiếu
Dòng định mức 60A của CB là ok
Chào bạn "hongminhbv"
Ở chổ mình động cơ 22KW sử dụng khởi động sao - tam sử dụng 3 cái khởi 32A của LS bán cho khách hàng vẫn chạy ầm ầm chứ có sao đâu?? Khởi 22A hơi thấp thì mình chấp nhận.
Khởi động ở chế độ sao thì điện áp giảm đi căn 3 lần, dòng điện khởi động sẽ giảm đi 3 lần thưa bạn. ( Nếu muốn biết cụ thể thì bạn đi đo thử đi hjhj)
44A là giá trị dòng điện nguồn cấp vào, và bị chia ra 2 hướng : 3 phase vào contactor chính, 3 phase vào contactor tam giác và sẽ bằng 44/căn 3 =26A nến dùng định mức (Thường là thâp hơn).
động cơ 25kw thì dòng định mức là bao nhiêu vây? tra thông số này ở đâu được hả bác?
bạn ơi, cho mình xin tài liệu nói về chọn thiết bị động cơ khi có tải được không, mình tìm mãi mà vẫn k thấy tài liệu nào ưng ý cả, hix, mấy tài liệu trước đọc tù mù quá, mình đang muốn dựa vào tải để tính chọn động cơ, giúp mình với, tks
3P 200V vẫn dùng trong các nhà máy liên doanh của Nhật, của Đài Loan và các máy công cụ hàng bãi của Nhật.
Động cơ ngoài bãi rác thì người ta thường đấu lại để chạy 380V ( không phải cuốn lại, như thế mất công quá). Họ móc mấy đầu dây rồi đấu lại thôi, công sá khoảng 100k.
Mình làm nhiều về chọn thiết bị Ap và khởi cho động cơ lớn khởi động sao - tam giác rồi, mình thường làm tính dòng định mức của động cơ xong, chọn con Aptomat lớn hơn dòng định mức là được, tra bảng thiết bị đóng ngắt sẽ có dòng tương ứng. còn đối với Khởi thì con 1 và con 2 sẽ chạy tam giác thì lấy dòng định mức chia cho 2 rồi lấy con khởi có giá trị lớn hơn giá trị Idm/2. con thứ 3 để chạy tam giác thì lấy giá trị dưới Idm/2 là được.
Chúc các bạn thành công.
