Mình đang làm phần giao tiếp 2 plc s7-200 với wincc flexible có bác nào đã từng làm cái này rồi xin chỉ giáo mình với cảm ơn nhiều!
dùng 1 con 224 xp. có 2 port truyền thông. 1 cái bạn giao tiếp với PLC 224 (có nhiều cách, PPI...) 1 cái còn nại giao tiếp với wincc là bình thường mà :)
Tôi biết có 3 cách:
_1 cách là làm như anhlv.ddt 1 port dùng giao tiếp giữa 2 con,port còn lại kết nối winccflexible.Tức là 1 con PLC làm chủ nhận thông tin từ con slave,winccflexible chỉ connect với con chủ
_Cách 2 là 2 PLC cùng kết nối với winccflexible dùng modbus.Nghĩa là 2 PLC cùng là modbus slave,PC là modbus master
_Còn cách nữa nếu bạn có HMI hoặc PC bạn có card MPI bạn có thể kết nối 2 PLC thông qua mạng MPI
Nếu có thêm các phần cứng mở rộng truyền thông như module enthernet hoặc các loại khác bạn có thể dùng trên các dạng mạng khác
2 plc kết nối với win flex bình thường mà , không cần phải phức tạp vậy đâu, tạo 2 kết nối bình thường thôi, nhưng phải đổi địa chỉ của 2 plc khác nhau là được ^_^
Thanks các bạn. cho mình hỏi thêm là mình chọn cho 2 con plc giao tiếp với màng hình HMI thì lúc viết chương trình là: vd: cpu1 thì chọn Q, I: 0.0 ....? Còn cpu2 thì phải khai báo như thế nào cho đúng. để HMI điều khiển xuống mà ko bi lỗi.
Bình thường là như thế nào bạn.Theo bạn như trên là phức tạp??Bạn thử vào winccflexible tạo 2 kết nối PPI để khác địa chỉ xem nó cho phép không.Còn nếu để MPI thì máy tính bạn có card MPI không hay phải dùng HMI hoặc card PCI CP5xxx
Nếu bạn đã làm có thể chia sẻ thêm còn cách nào đơn giản hơn những cách tôi trình bày phía trên không?Hi vọng học hỏi thêm từ bạn
2 plc chọn 2 connection khác nhau, khi tạo tag của con nào thì chọn connection đó, chú ý 177micro chỉ kết nối dc 1 con thôi
- Cái này tôi chưa làm, vì không có 2 con CPU, nhưng tôi nhớ có 1 anh kidsolo... trên đây đã làm rồi. Tìm thừ xem
thanks các pro! quả là một diễn đàn rất bổ ích để anh em kỹ thuật cùng chia sẽ.
- Trước là cám ơn, và sau là ghi dấu mục này, lúc nào có 2 con CPU thì đem ra nghịch thừ cho biết
^^. giao tiếp 2 hoặc nhiều con PLC S7 200 có mấy kiểu, qua chuẩn PPI được hỗ trợ Netr và netw cài đặt là oke, chỉ cần khai báo địa chỉ khác nhau là có thể được, trên diễn đàn có file ppi.exe là 1 ví dụ của chính háng về vấn đề này đó, tham khảo là làm oke ngay ý mà
Ở đây nè anh
http://plcvietnam.com.vn/threads/201-Netw-netr
em co do an ket noi 2plc s7-200 qua mang ppi duoc giam sat boi wincc. co anh chi nao biet chi em voi. e con 10 ngay nua la nop roi. mong a chi giup do. thanhk moi nguoi nhieu.
Cảnh cáo viết bài không giấu
